Bruit de vibration dans mécanisme de chasse...
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
01/09/2012 à 21h32
01/09/2012 à 21h32
Je viens de changer le mécanisme de chasse complet.
Mon problème, c’est que lorsque l’eau se remplit, une presque arrivée au bout, j’ai un énorme bruit de vibration (ronflement)…Ci-joint vidéo.
http://youtu.be/-CAa7VYEO2s
J’ai essayé de changé le flotteur de place pour le mettre derrière, essayé aussi de modifié le débit de remplissage, d’incliner le robinet, enfin bref un tas de chose…, mais rien n’y fait, ce fichu bruit continue…
Si vous avez une piste…
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Message(s) : 8354
02/09/2012 à 05h59
02/09/2012 à 05h59
Salut Brice,
Ce bruit est dû à une trop forte pression de l'eau et au système de flotteur qui se ferme progressivement au lieu de couper rapidement l'arrivée dès que le niveau est atteint.
Je te suggère de remplacer ce système (uniquement le robinet flotteur) par celui-ci :
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/09/2012 à 11h25
02/09/2012 à 11h25
Bonjour Brico,
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas si l'emplacement restant me permettrait de mettre le modèle que tu me propose ?
Où puis-je trouver le robinet que tu me propose, et pour quel prix environ ?
(Pour infos, sur l'ancien système, je ne devais changer que le robinet flotteur car la durite était percée et fuyait, du coup j'ai préféré changer tout l'ensemble du mécanisme de chasse hier, et du coup, je me retrouve apparemment avec le même problème...)
Message(s) : 8354
02/09/2012 à 17h00
02/09/2012 à 17h00
Brice a écrit :
..Je ne sais pas si l'emplacement restant me permettrait de mettre le modèle que tu me propose ?
Où puis-je trouver le robinet que tu me propose, et pour quel prix environ ?..
Ce modèle est d'un format standard prévu pour rentrer dans la grande majorité des réservoirs. Tu en trouveras dans la plupart des GSB à un prix compris entre 15 et 30 € suivant le modèle (normal, silencieux, à ouverture retardée...).
@+ Clin d\'oeil
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/09/2012 à 17h05
02/09/2012 à 17h05
Merci,
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en changeant le modèle complet y compris ce fameux robinet flotteur, j'ai ce problème !
Pour infos, j'ai des WC au RDC et à l'étage (juste au dessus du WC RDC), celui du RDC (pour lequel j'ai déjà changé l'ensemble complet du mécanisme) marche nikel, et pas celui de l'étage !
02/09/2012 à 17h29
02/09/2012 à 17h29
Le robinet de fermeture d'alimentation de la chasse est 'il 1/4 de tour ou traditionnel ,si c'est le cas il ce peut que ce soit le porte clapet qui vibre a la fermeture ceci du a l'usure ou a la pression ,pour le reste Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30 .
A+. Cool
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/09/2012 à 17h35
02/09/2012 à 17h35
Si vous avez bien regardé la vidéo jointe, le remplissage se fait correctement, et commence à faire du bruit à la fin du remplissage, c'est à dire au moment ou le flotteur indique au robinet de stopper le remplissage.
Mon robinet est un petit robinet équerre (classique)
A noter avec l'ancien mécanisme de chasse encore installé à hier matin, jl n'y avait aucun bruit de ce genre..
02/09/2012 à 17h46
02/09/2012 à 17h46
Re.
OK avec vous mais si c'est le porte clapet le bruit ce produit aussi en fin de remplissage car la chute de pression sur ce model de flotteur peu créer cette vibration .
A+. Cool
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/09/2012 à 17h49
02/09/2012 à 17h49
D'accord, conclusion ?
Que me conseillez-vous ? de changer mon robinet équerre par un autre ?
02/09/2012 à 18h00
02/09/2012 à 18h00
Re.
Tentez de fermer l'eau progressivement presque jusqu'à la fin quand le bruit se déclenche pour voir le résultat ,avant de changer le robinet .
A+. Cool
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/09/2012 à 18h13
02/09/2012 à 18h13
J'ai essayé de fermer progressivement le robinet équerre mais rien n'y fait, et également de régler plus haut ou plus bas le niveau de remplissage..Toujours pareil !
J'ai bien peu qu'en changeant aussi le robinet équerre, rien ne changera !!
Message(s) : 8354
02/09/2012 à 20h04
02/09/2012 à 20h04
Dans mon premier message j'indique qu'une trop forte pression peut être à l'origine de ces vibrations et tu ne nous a rien dit à ce sujet...! Au vu de la vidéo c'est bien là le problème...Quelle est la pression chez toi ??
Les modèles (dits silencieux) comme celui proposé ont la particularité de couper l'arrivée d'eau dès que le flotteur est en position d'équilibre avec le niveau du réservoir. Il n'y a donc pas de fermeture progressive, comme avec ton montage, qui favorise les battement du clapet surtout quand la pression est importante.
A noter que l'excès de pression provoque des turbulences dans le réservoir et le flotteur suis donc ces mouvements en les amplifiants au niveau du clapet. Pour confirmer mes dires essaie de maintenir le bras du flotteur vers le bas, le bruit de mobylette devrait s'arrêter au profit de celui du passage en force de l'eau au travers du robinet.
@+ Clin d\'oeil
02/09/2012 à 20h33
02/09/2012 à 20h33
Re.
Exact tu a tout à fait raison Georges le coup de la pression peut faire vibrer tout les point sensible de l'installation surtout que maintenant les robinet flotteur sont totalement fabriqué en pvc alors que les anciens le laiton primait ,chez moi mon mécanisme silencieux date de 77 et pas de problème ,donc vérifiez la pression le mieux c'est 3 B 3,5 B et toute la robinetterie sans porte mieux .
A+. Cool
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/09/2012 à 20h48
02/09/2012 à 20h48
Comment faire pour connaitre la pression ?
Je n'ai pas l'impression d'en avoir de trop...
Dans la vidéo je baisse volontairement le flotteur pour montrer qu'à ce moment là il n'y a plus de bruit...
(pourquoi çà ne le faisait pas avant le changement de mécanisme ?)
Que dois-je faire au juste ?
Message(s) : 8354
02/09/2012 à 20h59
02/09/2012 à 20h59
Sur la vidéo tu t'es contenté de pousser le flotteur et de le relâcher aussitôt... Ca tourne pas rond là-dedans
Vide le réservoir et maintiens le bras vers le bas pour comparer le résultat.
Pour connaitre la pression il faut un manomètre et un réducteur pour la régler, sinon renseigne-toi auprès du voisinage ou de la mairie si tu n'as pas de réducteur de pression.
@+ Clin d\'oeil
02/09/2012 à 21h00
02/09/2012 à 21h00
j'ai eu un problème similaire l'an dernier suite au remplacement du mécanisme de chasse
j'ai 3 bars de pression, cela se règle à l'aide d'une manomètre monté sur un réducteur de pression
je suis parvenu à régler le problème en ouvrant le robinet d'alimentation de la chasse de 1/3 seulement, ce qui n'est en soi pas un problème, jusque que le réservoir met un peu plus longtemps a remplir
ce n'est naturellement pas la solution, mais c'est une solution
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 70
