Bruit désagréable dans l’évier (glou, Glou !)
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
18/04/2009 à 13h42
18/04/2009 à 13h42
j'ai un un lave linge au sous sol ainsi qu'une chaudière à condensation reliés à une pompe de relevage pour l'évacuation de l'eau ...
lorsque le lave linge effectue la vidange d'eau ou lorsque ma chaudière condense on entend un bruit important d'eau (glou, glou) qui remonte jusqu' au niveau de l'évier de ma cuisine à l'étage supérieur .....
comment faire pour supprimer ou atténuer ce fort glou glou ???
la solution peut être : un aérateur à membrane ??
J'ai vu ceci sur un forum :
l'aérateur à membrane sert pour la ventilation, il se place en général en bout de l'installation , on peut aussi en mettre sur le circuit d'un seul appareil (on dit plutôt té anti-vide), ils ont le même rôle, lorsqu'il y a une aspiration de l'air dans le circuit d'évacuation , ils laissent passer l'air évitant ainsi que l'eau des siphons ne soit aspirée et quand il n'y a pas d'aspiration le clapet se ferme, ce qui ne laisse pas remonter les odeurs.
qu'en pensez vous ?
merci !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
18/04/2009 à 14h25
18/04/2009 à 14h25
rien a dire tu as toi meme la reponse
a+
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
18/04/2009 à 15h44
18/04/2009 à 15h44
SLT. Désoler mais pour le clapet a dépression il ne servira
a rien dans ce cas la puis que ça glougloute quand la pompe
de relevage se met en service et met la canalisation de
vidange de l'étage en pression ( dans cette situation la
membrane du clapet bloqueras la pression d'air de la
canalisation et heureusement sinon dégas des eaux )
-Pour un bien il faudrait augmenter le diametre le l'évacuation
aprés la jonction du sous sol et la cuisine si c'est possible.
-Ou en dernier recours instaler une tuyauterie de mise à l'air
libre ( surtout sans clapet à dépression) sur la calalisation de
l'étage et la faire déboucher dans les combles sous une tuille
d'aération ou si pas possible la ressortire sur l'exterieur et la
raccordée sur une décente d'eau pluviale qui méneras les
mauvaises odeurs jusqu'a la goutiere.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/04/2009 à 19h13
19/04/2009 à 19h13
Tu n'a juste qu'a mettre un anti retour entre ta colonne qui remonte (pompe de relevage ) et ton tube d'évacuation d'évier.
Te trompe pas de sens et tu sera tranquille.
Casse pas toute ta maison....lol
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/04/2009 à 19h32
19/04/2009 à 19h32
Un clapet antit retour ok mais si seulement c'est une pompe de relevage dans un puisard car si c'est une pompe hors
sol type FSA elle est déjas munie d'un clapet intégré à la
sortie de la pompe.
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
21/04/2009 à 09h07
21/04/2009 à 09h07
merci beaucoup pour toutes ces réponses !
pour info , la pompe de relevage est une pompe posée sur le sol . Et je ne pense pas qu'elle soit équipée d'un clapet anti retour.
Laquelle de toutes ces solutions est la plus efficace ?
augmenter le diametre le l'évacuation aprés la jonction du sous sol et la cuisine ?
mettre un anti retour type aérateur à membrane entre la colonne qui remonte (pompe de relevage ) et le tube d'évacuation d'évier ?
je ne sait tjrs pas ...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2009 à 11h40
21/04/2009 à 11h40
SLT. ALORS si c"est une pompe hors sol elle est
normalement munie d'un clapet antit retour peut etre est
il sale et ne fait plus son éfet , normalement il est situé à
la sortie de la pompe aisser de retrouvé la documentation
si tu l"a encors ou met des photos de ta pompe
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
22/04/2009 à 09h33
22/04/2009 à 09h33
je n'ai pas vu de clapet ... et je ne pense pas qu'un clapet placé en sortie de pompe soit la solution à ce pb de glouglou dans l'évier de la cuisine situé à l'étage supérieur soit 2m50 plus haut ...
Message(s) : 1141
23/04/2009 à 18h49
23/04/2009 à 18h49
Ton glou glou il se produit a l'evacuation ou a l'arret de la pompe?
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
27/04/2009 à 10h12
27/04/2009 à 10h12
en fait , la pompe de relevage ne fonctionne que 5 secondes ....
et le glou glou glou se produit dans la foulée et ne dure que qq secondes ...
Message(s) : 1141
27/04/2009 à 13h01
27/04/2009 à 13h01
Donc il te faut bien un anti retour.
Car toute l'eau que la pompe n'a pu evacuer redescent et aspire l'air par le siphon de ton evier.
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
28/04/2009 à 16h52
28/04/2009 à 16h52
ok pour le clapet ...
mais quel type de clapet utiliser ??
merci beaucoup
Message(s) : 1141
29/04/2009 à 08h55
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
01/05/2009 à 10h04
01/05/2009 à 10h04
merci pour ta réponse !
mon tuyau est en PVC ... ce clapet n'est donc pas adapté ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/05/2009 à 10h29
02/05/2009 à 10h29
SLT. Chez brico dépot il y a aussis deé clapets antit retour
PVC diam. 40 te 32 a environ 22 éuros mais ils ne sont
pas en rayons vus le prix ils les metent dans les rayons
superieurs bien planqués et ne les donneent que sur
demande .
-Ces clapets ne se posent qu'en position horisontal ou en
position vertical avec sens de circulation des eaux usées en
montant car pas de resort sur le clapet .
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
02/05/2009 à 15h51
02/05/2009 à 15h51
en fait je viens de découvrir qu'il y a bien un clapet anti retour dans le coude au niveau de la sortie de la pompe de relevage ...
faudrait peut-être ajouter un 2ème clapet au niveau du tuyau d'évacuation de mon évier ??
qu'en pensez vous ?
Membre(s) : les3c19 , Carminas , pat94
Visiteurs non identifiés : 235
