Bruit insupportable avec robinet thermostatique
Par Typiac
avatar - Typiac
07/05/2018 à 10h30
07/05/2018 à 10h30
Bonjour, Je vis dans un immeuble de 30 ans sans chaudière collective (eau fournie par Creteil) et étant donné que les robinets prenaient de l'âge et aussi que l'eau chaude mettait du temps à arriver, je me suis décidé à tous les changer avec des Grohe. Résultat : - Évier de la cuisine: pas de problème mis à part un très léger bruit saccadé (comme un bruit de saccades d'arrosage automatique mais bon c'est très leger!). Un tout petit peu moins de pression par rapport à avant. - lavabo de la sdb: ras mais également un peu moins de pression - douche avec robinet thermostatique: catastrophe ! Un bruit monstrueux (grosses saccades et couinement ) surgit si on change la température ou parfois tout seul ou parfois si quelqu'un d'autre tire de l'eau en même temps. J'ai un peu attendu pour voir s'il s'agissait d'air resté coincé mais cela fait déjà 3 jours.... Quel pourrait être le problème, je suis complètement perdu! Merci!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
07/05/2018 à 11h56
07/05/2018 à 11h56
le robinet d'arrêt après compteur a peut- être son clapet défectueux et il génère des coups de bélier.
Mais attendez toutefois des réponses plus pro que la mienne.
Précisez aussi quel robinet vous avez actionné pour couper l'eau afin de changer vos robinets.
Mettez des photos si possible, ça aide.
cordialement
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/05/2018 à 18h15
07/05/2018 à 18h15
Je vais peut-être dire une co..rie, mais bon! il n'y aurait pas une inversion chaud/froid à l'arrivée sur le thermostatique?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/05/2018 à 00h42
09/05/2018 à 00h42
Je pense que l'on ne peut pas monter de robinet thermostatique avec un chauffe eau a production d'eau chaude instantanée
Voir ce lien ou ici
I'm just a bricolo and everywhere I go...
avatar - Jean-Christophe92
Message(s) : 6
25/05/2018 à 13h27
25/05/2018 à 13h27
Bonjour, La pression de l'EFS et l'ECS n'est elle pas différente ? C'est ce qui pourrait justifier le reflux et donc le bruit ? Je suis aussi en lgmt avec ECS collectif, et la question de la pression est régulièrement discutée. Le syndic recommande de ne pas installer de robinet thermostatique pour la douche à cause de ces différences de pressions, mais de mitigeurs simples.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
26/05/2018 à 07h11
26/05/2018 à 07h11
la pression EF et ECS ne peut etre differente.....la debit oui (du au perte de charge qui modifie le debit )
problème aussi present lors de soustirage pour les wc ?
si oui y a une vanne de coupure entré logement defectueuse
si non ,va falloir demonter robinet /robinet en bouchonnant celui oté et effectuer des tirage d'eau,il est possible qu'un soit défectueux
sur du collectif,l eau chaude n 'est fourni aucun cas par une chaudière instantanée
a+
Message(s) : 6
26/05/2018 à 14h52
26/05/2018 à 14h52
Bonjour Titi, Dans mon immeuble j'ai un surpresseur EF séparé de la sous-station de chauffage sur branchement primaire urbain. J'ai deux questions : - comment les pressions EF et ECS sont elles équilibrées ? - le bureau de contrôle de la sous-station préconise la suppression du ballon d'eau chaude au profit d'une production ECS instantanée avec un échangeur directement branché sur le primaire. Dans ce cas, l'ECS est bien en production instantanée ? Cela peut il poser problème ? Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
26/05/2018 à 23h53
26/05/2018 à 23h53
re,
ici la pose d'un surpresseur permet d'alimenter correctement tous les utilisateurs d'EF, que se soit du RDC au dernier etage,attention la meme pression ne veut pas dire le même débis ton peut tres bien avoir 4B avec 12l au rdc et 4 avec 6l au dernier , il y a sans aucun doute une circulateur qui permet un bouclege de l eau chaude
de plus si la chaudière utilise le circuit primaire via un échangeur ,sur de la grosse puissance la quantité d'eau contenu dans l échangeur équivaut a de l accumulation (la taille de l échangeur est conséquent a la puissance maxi de la flamme du ou des bruleurs) que ce soit une ou plusieurs chaudières installés en cascade
a+
Visiteurs non identifiés : 300
