re,
ici la pose d'un surpresseur permet d'alimenter correctement tous les utilisateurs d'EF, que se soit du RDC au dernier etage,attention la meme pression ne veut pas dire le même débis ton peut tres bien avoir 4B avec 12l au rdc et 4 avec 6l au dernier , il y a sans aucun doute une circulateur qui permet un bouclege de l eau chaude
de plus si la chaudière utilise le circuit primaire via un échangeur ,sur de la grosse puissance la quantité d'eau contenu dans l échangeur équivaut a de l accumulation (la taille de l échangeur est conséquent a la puissance maxi de la flamme du ou des bruleurs) que ce soit une ou plusieurs chaudières installés en cascade
a+
