bruits aléatoires colonne d’eau immeuble
Par soback
avatar - soback
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
13/01/2014 à 09h42
13/01/2014 à 09h42
Voilà, j'habite au rez de chaussée d'un immeuble et depuis quelque temps de façon progressive nous entendons des bruits au niveau de la colonne d'eau des wc et ce de manière aléatoire soit l'impression que tout va nous tomber sur la tête, soit des bruits de tuyauterie métalliques et par moment comme un torrent d'eau....
Nous sommes allés voir les voisins au 1er, 2ème, 3ème et 4ème qui ne sont pas gênés par ces bruits et quand on leur a demandé de tirer leur chasse d'eau, le bruit d'écoulement à notre niveau est normal sauf au 4ème, cela fait un peu plus de bruit.
A notre niveau, quand nous tirons la chasse d'eau, pas de bruit.
Malheureusement, aucune trappe n'a été faite pour avoir accès à cette colonne d'eau...et je ne sais pas d'où vient le problème...et pourquoi il est aléatoire.
Cela réveille la famille la nuit....et devient gênant.
Merci pour vos lanternes.
13/01/2014 à 16h36
13/01/2014 à 16h36
Bonjour.et bienvenue parmi nous .
En dessous de chez vous y a t'il un sous sol ? ou un vide sanitaire ?,en terrasse y a t'il des aérateurs à membrane ,?
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
14/01/2014 à 08h49
14/01/2014 à 08h49
bonjour, ca fait plaisir de ne pas être toute seule!!
Il n'y a pas de -1 mais dans l'autre bâtiment, il y a un parking sous-terrain et je n'ai jamais pensé à aller voir si ce la donner jusqu'en dessous de chez moi...
Vous avez le même souci? Qu'est ce que vous avez entrepris?
J'ai essayé d'appeler le syndic de copropriété mais au téléphone, celle qui gère m'a dit que l'assemblée ne ferait jamais un dépannage pour ca, que ca ne serait jamais accepté...sympa...
Les bruits de la colonne d'eau font peur parfois, ca craque d'un coup....par moment c'est comme une chute d'eau et des fois plus impressionnants....
Comment dois-je m'y prendre?
merci pour vos réponses
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
14/01/2014 à 08h53
14/01/2014 à 08h53
et pas d'aérateur à membrane visible dans les toilettes...
14/01/2014 à 12h39
14/01/2014 à 12h39
Message inutile pour l'intéressėe, texte effacé.
NB: à toute fin utile, ne pas confondre isolation phonique et isolation thermique.
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
14/01/2014 à 14h45
14/01/2014 à 14h45
Ne pensez vous pas que si il y avait un pb d'isolation, les habitants du 1er, et des autres étages seraient gênés de la même sorte, or ce n'est pas le cas... Donc le pb d'isolation je n'y crois pas de trop d'autant qu'à notre arrivée dans l'appartement, nous n'étions pas incommodé par ces bruits, ils sont apparus plus tard et deviennent de plus en plus fréquents....
14/01/2014 à 14h59
14/01/2014 à 14h59
Chère Madame,
À votre réaction et si vous êtes persuadé que j'ai répondu une ãnerie, dans ce cas je m'abstiens de continuer de donner des avis!
Peut-être que votre logement est dorénavant hanté par les fantômes, il y a aussi des solutions pour ça mais je me dispenserais de vous les donner!
14/01/2014 à 18h47
14/01/2014 à 18h47
Re.
Quand je parle d'aérateur à membrane comme je vous l'ai dit dans le premier " post " ,c'est en sortie haute ,de la colonne ,donc sur la terrasse si il y en a une ,si c'est un toit donc dans les combles ,car il ce peut que cette membrane vibre au tirage des chasses des wc cela peut être du à l'usure .
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
15/01/2014 à 09h42
15/01/2014 à 09h42
Mais s'il s'agissait d'un problème d'isolation, les voisins me l'auraient dit, eux ne subissent pas les mêmes désagréments.... D'où mon questionnement sur l'isolation....vous ne dites pas d'âneries, c'était une hypothèse, une suggestion mais je pense qu'elle est réfutable.
Concernant l'aerateur a membrane, je n'ai pas accès à la terrasse mais la aussi, si le pb venait de là, pourquoi les voisins du dessus ne perçoivent pas les craquements et chutes d'eau?
Merci en tout cas pour vos reponses
15/01/2014 à 10h40
15/01/2014 à 10h40
Sujet difficile, comme toutes les nuisances sonores.
Tu es la seule de cette "colonne" d'appartements à être impactée par ce problème ?...
Ce qui est surprenant c'est que tu aies deux bruits différents : des craquements, et des chutes d'eau.
Plus surprenant encore l'absence de bruit (sauf, à un niveau moindre, quand on tire la chasse au 4°).
Es-tu certaine qu'il n'y a aucun accès à cette gaine technique ? au moins un grand panneau bois, ou une trappe de visite ?
Pas de trace d'eau au sol ?
Possèdes-tu (ou peux-tu te procurer auprès d'un résident depuis l'origine, ou par le Conseil Syndical) un plan de l'époque de la construction, qui aiderait à comprendre comment l'évacuation des eaux usées est réalisée ?
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
15/01/2014 à 10h57
15/01/2014 à 10h57
Le voisin du 1er entend par moment me dit-il mais pas aussi fort que moi et les voisins du 2ème, 3ème et 4ème n'entendent rien.... J'entends quand les voisins tirent leur chasse d'eau, un bruit d'écoulement normal mais par moment et comme je le disais aléatoirement des fois des gros craquements et par moment comme des chutes torrentielles et parfois des bruits de claquements de tuyaux...il n'y a aucun accès a cet colonne, je dois casser le mur pour y avoir acces....la colonne est prise en sandwich entre les toilettes et la petite armoire ou se trouve le cumulus...
15/01/2014 à 14h37
15/01/2014 à 14h37
Suite...
J'ai connu des bruits de claquements : c'étaient le mouvement des tuyaux en pvc bridés par des colliers acier, ils se dilataient au gré des écoulements. J'ai juste mis de l'huile entre tuyaux et colliers.
Des craquements ? non.
En quel matériau sont les parois de cette gaine ? si au moins une paroi est en placo, la création d'un accès ne serait pas trop compliquée.
15/01/2014 à 15h12
15/01/2014 à 15h12
Ok, votre commentaire me rassure un peu! Sachez quand même que le simple fait que vous soyez situé au RDC, vous êtes cencé percevoir un peu plus les bruits que les occupants en étage! D'autant et pour peu que vous soyez en fin de chute de colonne ou que celle-ci possède des coudes de déviation, c'est forçément vous dans ce cas qui subissez le plus les bruits d'amortissement de chutes! Maintenant j'ai bien compris que cela ne se produisait pas auparavant, cela reste donc pour l'instant un mystère tant que la gaine technique n'est pas accessible pour observer le cas échéant ce qui s'y passe! Ou peut-être est-ce dû aussi à de nouveaux usages suite à de nouveaux occupants qui utiliseraient de manières désordonnés les évacuations de leurs sanitaires!...
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
15/01/2014 à 20h25
15/01/2014 à 20h25
La paroi de la colonne d'eau est effectivement en placo, comment et où la creer, en haut du mur, en bas, par rapport aux wc? Ou dans le couloir? Je suis une femme donc je n'ai aucune connaissance technique à mon grand regret... Une fois que j'aurai accès à cette gaine que devrais-je faire?
Merci pour vos réponses en tout cas, c'est très aimable à vous de prendre du temps pour me répondre.
15/01/2014 à 21h24
15/01/2014 à 21h24
Sujet difficile qu'est ce genre de situation certes! Il faudra vous faire aider car, sans vous décourager, en tant que femme seule, vous rencontrerez quelques difficultées pour improviser les bonnes investigations c'est évident bref !...
L'accès à la gaine technique c'est à dire de là d'ou vienne les bruits, c'est pour observer s'ilw existe une ou plusieurs anomalies. Exemple: colonne de descente des eaux usées cassée ou déscellée, qui bouge, idem pour la colonne montante de distribution d'eau dont les fixations se seraient déserrėes, etc, etc... Il y a des investigations à faire qui sont du ressort d'un spécialiste (plombier) ou d'un bricoleur averti!..
Y a-t-il un s/sol qui permettrait déjà de voir (sans rien ouvrir ni casser) une partie de la colonne de descente et observer si de l'eau s'ėcoule anormalement en dehors de celle-ci, possibilitėe aussi de déterminer de visus en quel matériel est constitué cette colonne, en PVC, en grès, en fonte...
Bon courage!...
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
15/01/2014 à 22h53
15/01/2014 à 22h53
Merci pour vos réponses! Je vais essayer d'aller au sous sol demain de l'autre immeuble pour voir si cela donne jusqu'en dessous de chez nous. Je ne suis pas seule, mais mon mari est très pris par son travail et peu bricoleur, donc comme j'ai le temps, j'essaye de me renseigner par moi-même et puis j'appréhende de contacter un plombier...peur de tomber sur une arnaque ou un inventeur de pannes....j'essaye de cerner d'abord le pb et ensuite je prendrai contact avec un professionnel, même si il me semble que c'est du ressort de la copropriété non?
Je vous tiendrai au courant,
Membre(s) : treza , takafer
Visiteurs non identifiés : 108
