Bonjour à tous !
Je vais refaire la plomberie dans la cuisine de ma maison de vacances. Je vais travailler avec du multicouche, j'ai déjà fait et j'aime bien. Par contre il y a tellement de points de flotte que je vais devoir mettre des bouchons de temps en temps car je bosse (bien ! :-) ) mais lentement......Est-ce que ce genre de bouchons tiennent bien lorsqu'on remet en eau ? J'ai des doutes......
MERCI !!!!!! ;-)
alexenico
Si le coude est bien prévu pour le multicouches le manchon par contre ne semble pas convenir. Néanmoins tu peux sans crainte utiliser ce type de bouchon qui supporte bien les 10 bars..! Ça ne doit pas être le cas de ton multicouche...!
Hello. Merci de ta réponse. Le manchon est juste pour passer de l'arrivée d'eau dans la cuisine en cuivre 12mm ext en multicouche 16. C'est juste pour mettre un bouchon temporaire afin de pouvoir remettre en eau et travailler sur mon installation. Ca va aller ? ;-)
Merci encore
J'ai utilisé les mêmes bouchons quand j'ai rénové mon appartement et pas eu de souci. Le bouchon femelle il suffit de lui mettre un joint fibre au fond et c'est bon. Par contre le joint mâle je pense qu'il faudra plutôt du téflon car le fond du coude ne doit pas avoir de surface d'appui pour un joint.
Vous refaites donc en multicouche avec des raccords à visser? selon la taille de l'installation et du nombre de raccord à poser, je vous conseillerai d'investir dans une pince à sertir (type de raccords les plus fiables parmi les 3 disponibles: sertir, glissement et à visser), ça coûte une centaine d'euro (compatible PER et multicouche pour les Ø12 Ø16 & Ø20) mais c'est tellement pratique à utiliser que selon moi ça vaut l'investissement.
Je te suggère d'utiliser un joint américain plutôt qu'un bicones si le cuivre est recuit. Le bicones ne garantit pas l'étanchéité sur le cuivre recuit qui s'écrase au serrage.
Dans ce cas, sur le cuivre de 10x12 il te faudra un manchon de 12x17 au lieu de 15x21 qu'on voit sur la photo.
Je ne sais pas à quoi va servir cette alimentation future mais le cuivre 10x12 c'est juste bon pour un WC. Le prolonger par du 16 mm ne va pas arranger le débit...
Merci des conseils Nicolas !
Par contre pour le multicouche j'ai déjà acheté deux ou trois trucs et il me restait quelques Té et autres donc je ne pense pas travailler avec du multicouche à sertir. Mais pourquoi pas pour un prochain chantier !
Bonne journée
Stef
Hello ! Merci pour le conseil du joint Américain je vais en acheter (je ne savais même pas que ça existait ! Et puis les olives je ne suis pas fan, sauf à l'apéro !!!) :-)
Par contre pour les tuyaux d'arrivée d'eau en cuivre de 12 exter je ne vais pas pouvoir faire grand chose car ils sortent du sol comme ça. Ils servaient à alimenter WC, lave mains, 2 éviers, Lave linge et Lave vaisselle et on avait un très bon débit. Je passe en Multicouche de 16. Je vais perdre en débit ou ça sera pareil qu'avant ? Si c'est pareil, ça nous va...
Merci encore
Stef
...Par contre pour les tuyaux d'arrivée d'eau en cuivre de 12 exter je ne vais pas pouvoir faire grand chose car ils sortent du sol comme ça. Ils servaient à alimenter WC, lave mains, 2 éviers, Lave linge et Lave vaisselle et on avait un très bon débit. Je passe en Multicouche de 16. Je vais perdre en débit ou ça sera pareil qu'avant ? Si c'est pareil, ça nous va...
Je pense que tu confonds pression et débit..!
Pour alimenter tous les appareils que tu cites il aurait fallu une alimentation en 14x16 et des piquages en 10x12 .
Si tu te raccordes sur ce tuyau en 10x12 le débit ne pourra jamais être supérieur à celui de cette section..!
Bonne journée
Stef
Je ne sais pas ou vous achetez vos fournitures mais souvent il y a possibilité de ramener des choses non utilisées pour prendre autre chose. Moi je me fourni chez Gedimat et même plusieurs mois après je peux leur rendre du matériel inutilisé du moment qu'il y a l'étiquette dessus et qu'il est en parfait état.
Re. Je mets une photo pour montrer mon arrivée d'eau, derrière le balai. C'est du 12 et je dois dire que nous avions un débit tout à fait normal et suffisant. Par contre, ma question était (je ne suis pas très clair parfois désolé...) : en passant en multicouche de 16 je comprends bien que je ne vais pas gagner en débit mais mon souhait est de ne pas perdre. Ca sera bien identique à avant ? Merci encore !
stef
Ce ne sera pas pire avec la même installation.
Bonjour les petits amis,
N'étant pourtant pas pessimiste par nature, je suis toujours assez sceptique (comme la fosse) sur ces modes de bouchonnements non équipés de dispositifs autobutés même à durée très temporaire.
A la rigueur, le raccord rétrigrip ou raccord américain de part bague cranté qui "s'accroche" mieux au cuivre serait un peu plus sécurisant.
Tout dépend de la pression qui règne derrière, poil au derrière.
Cdlt.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 107
