Canalisation cassée par le gel
Par k4sh
avatar - k4sh
Message(s) : 15
02/08/2012 à 14h21
02/08/2012 à 14h21
Tout est dans le titre.
J'ai zappé cet hiver la purge de ma canalisation externe qui va au robinet. Résultat, la canalisation en PVC s'est fissurée sur 1 cm générant bien évidemment une fuite.
La canalisation est dans le mur derrière le revêtement sauf à un endroit découvert depuis le début de mon bail et donc là où ça a pété.
Il s'agit de PVC assez fin d'épaisseur et dont la fissure s'étend sur un petit cm.
Existe il un moyen de corriger cela si possible sans gratter le revêtement autour.
Je peux fournir une image si ça aide à la compréhension.
Merci d'avance à ceux qui me liront et prendront la peine de me répondre.
02/08/2012 à 14h42
02/08/2012 à 14h42
je crois bien que la petite photo sera indispensable
Par k4sh
avatar - k4sh
Message(s) : 15
02/08/2012 à 14h47
02/08/2012 à 14h47
Ok merci à toi. Je fais ça ce soir en rentrant et en priant pour que je puisse le faire moi même parce que le plombier affrété par la société de gérance m'a donné un devis de 280 € qu'elle m'a re-balancé sèchement dans la tronche en m'invitant à payer.
02/08/2012 à 18h20
02/08/2012 à 18h20
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske pour la photo ,mais si l'erreur est reconnue venant de votre part ,pas facile de ne pas régler la note,j'espère pour vous que non.
A+. Cool
Par k4sh
avatar - k4sh
Message(s) : 15
12/08/2012 à 14h20
12/08/2012 à 14h20
Re bonjour,
J'ai finalement pris une photo. Voici la fêlure dans le PVC.
Vous remarquerez que le revêtement du mur n'est pas uniforme à l'endroit du PVC (comme s'il avait été gratté).
C'est d'origine.
Est-ce possible de rattraper la fissure que l'on peut apercevoir sur le PVC ?
12/08/2012 à 15h12
12/08/2012 à 15h12
quel travail ?
à part casser ce qui se trouve autour du robinet et descendre pour dégager le tube
puis le raccourcir et mettre une manchon et remonter
mais cela ne protège pas pour le prochain hiver
il n'y a pas moyen d'alimenter ce robinet par l'intérieur ? pour éviter qu'il ne regèle l'hiver prochain
12/08/2012 à 15h29
12/08/2012 à 15h29
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske pour la réparation ,mais perso un raccord dans un mur ce n'est pas recommandé ,je referais l'ensemble et je rajouterais un robinet d'arrêt avec purge comme cela doit ce faire pour isoler ce robinet du gel pendant l'hiver.
A+ Cool
Par k4sh
avatar - k4sh
Message(s) : 15
12/08/2012 à 15h42
12/08/2012 à 15h42
Pas besoin de purge il y a une vanne (bien cachée) sous l'évier.
Ce n'est pas possible de boucher cette fissure avec quelque chose qui pourrait tenir ?
12/08/2012 à 15h54
12/08/2012 à 15h54
Re.
Pour éviter le gel dans ce cas précis ,chez mon fils un caisson en bois propre et esthétique avec à l'intérieur de celui-ci du polystyrène collé sur les parois intérieur et une fois en place j'ai mis de la laine de verre ,puis remis le dessus qui sert de couvercle .
A+. Cool
Par k4sh
avatar - k4sh
Message(s) : 15
12/08/2012 à 16h48
12/08/2012 à 16h48
Pour le gel la vanne suffit pour purger tout en ouvrant le robinet.
Mais n'y a t-il pas un moyen plus simple de réparer cette fissure ? Je ne sais pas ? Colle, mastique, plastique ...
Je suis prêt à me démener pour réparer ça parce que un plombier m'a fait un devis de 280 € et je trouve ça un brin trop cher.
12/08/2012 à 18h47
12/08/2012 à 18h47
Re.
Pour moi j'essaierais de sortir le tuyau en cassant si c'est possible de l'intérieur ,et je repasserais le même neuf du robinet d'arrêt à celui de l'extérieur ,si c'est pas possible tentez d'extraire ce tuyau de l'extérieur en tapant avec un burin long et fin pour éviter les dégâts trop important .
A+. Cool
Membre(s) : Apple1980 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 275
