Ma canalisation de mon évier est bouchée. J’ai mis de la lessive de soude, cela s’écoule très lentement
dois je attendre jusqu’à demain
en vous remerciant
Sous l'évier il y a en principe un siphon avec un bouchon, mettre un récipient sous le siphon et dévisser ce bouchon et nettoyer votre siphon.
ce n’est pas le siphon j’ai démonté
il y a un coude sur la longueur de la canalisation c’est là que c’est bouché
j’ai mis de la lessive de soude ça s’écoule péniblement
demain je vais verser de l’eau chaude peut être que ça va déboucher
je voulais mettre de l’acide chlorhydrique mais j’ai lu qu’il ne fallait pas à cause de la lessive de soude
je verrai demain
merci à vous
Coucou
Ne touchez à rien, laissez s'écouler la soudé caustique jusqu'à demain, elle agit lentement.
Demain versez de l'eau très chaude et regardez le résultat.
Ne remonte à rien avant d'avoir rincer les tuyaux. Vous risquez de vous brûler.
Préparez un seau avec de l'eau vinaigre, en cas d'éclaboussures rincez vous avec cette solution.
merci à vous
ça y est j’ai réussir en mettant de l’eau chaude qui ne descendait pas alors j’ai mis un goupillon de bouteille et je l’ai actionné j’ai fait ça 2 fois et l’eau est parti
j’ai versé du vinaigre blanc et j’ai rincé au moins avec 5 litres d’eau tiède
demain quand ce sera remonté je re rincerai
ouf
il faudra que je rince régulièrement les tuyaux avec de l’eau chaude et vinaigre a cause de ce fichu coude en angle droit
le plombier n’a pas pu faire autrement à cause de l’implantion de la cuisine
merci à vous bonne soirée
Si tu fais du café en cafetière, jette régulièrement le marc dans l'évier, c'est un truc de grand mère mais efficace.
Pas forcément évident si problème de place, sinon 2 coudes à 45 degrés consécutifs sont préférables pour faire un angle droit, le furet passe plus facilement.
L'essentiel c'est d'avoir réussi 😀
merci pour l’astuce
mais ça ne va pas boucher le marc de café ?
Non c'est le contraire, le marc agit un peu comme du sable donc récure, mais comme il est plus léger il ne bouche rien, l'autre avantage c'est qu'il se charge des graisses donc les élimines.
Bonjours
toujours bouchée je me suis réjouie trop vite
je suis un peu perdue
dois je remettre de la lessive de soude ?
est ce que ça craint pour les joints ?
merci à vous
Pour juger se qui est le mieux de faire, serait d'avoir des photos sur l'évacuation.
De dessous du l'évier jusqu'au sol.
Non rien
Regarde ici si ça peut aider.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
Membre(s) : john45862
Visiteurs non identifiés : 7
