Canalisation évier bouchée
Par Nanette31
avatar - Nanette31
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
15/02/2021 à 17h42
15/02/2021 à 17h42
Ma canalisation de mon évier est bouchée. J’ai mis de la lessive de soude, cela s’écoule très lentement
dois je attendre jusqu’à demain
en vous remerciant
Nanette
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/02/2021 à 18h17
15/02/2021 à 18h17
Sous l'évier il y a en principe un siphon avec un bouchon, mettre un récipient  sous le siphon et dévisser ce bouchon et nettoyer votre siphon.
Par Nanette31
avatar - Nanette31
Message(s) : 10
15/02/2021 à 19h53
15/02/2021 à 19h53
ce n’est pas le siphon j’ai démonté
il y a un coude sur la longueur de la canalisation c’est là que c’est bouché
j’ai mis de la lessive de soude ça s’écoule péniblement
demain je vais verser de l’eau chaude peut être que ça va déboucher
je voulais mettre de l’acide chlorhydrique mais j’ai lu qu’il ne fallait pas à cause de la lessive de soude
je verrai demain
merci à vous
Nanette
15/02/2021 à 19h59
15/02/2021 à 19h59
Coucou
Ne touchez à rien, laissez s'écouler la soudé caustique jusqu'à demain,  elle agit lentement.
Demain versez de l'eau très chaude et regardez le résultat.
Ne remonte à rien avant d'avoir rincer les tuyaux. Vous risquez de vous brûler.
Préparez un seau avec de l'eau vinaigre, en cas d'éclaboussures rincez vous avec cette solution.
Par Nanette31
avatar - Nanette31
Message(s) : 10
15/02/2021 à 21h29
15/02/2021 à 21h29
merci à vous
ça y est j’ai réussir en mettant de l’eau chaude qui ne descendait pas alors j’ai mis un goupillon de bouteille et je l’ai actionné j’ai fait ça 2 fois et l’eau est parti
j’ai versé du vinaigre blanc et j’ai rincé au moins avec 5 litres d’eau tiède
demain quand ce sera remonté je re rincerai
ouf
il faudra que je rince régulièrement les tuyaux avec de l’eau chaude et vinaigre a cause de ce fichu coude en angle droit
le plombier n’a pas pu faire autrement à cause de l’implantion de la cuisine
merci à vous bonne soirée
Nanette
Message(s) : 2319
15/02/2021 à 21h36
15/02/2021 à 21h36
Si tu fais du café en cafetière, jette régulièrement le marc dans l'évier, c'est un truc de grand mère mais efficace.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
15/02/2021 à 21h51
15/02/2021 à 21h51
Pas forcément évident si problème de place, sinon 2 coudes à 45 degrés consécutifs sont préférables pour faire un angle droit, le furet passe plus facilement.
L'essentiel c'est d'avoir réussi 😀
Le + Bo F
Par Nanette31
avatar - Nanette31
Message(s) : 10
16/02/2021 à 11h21
16/02/2021 à 11h21
merci pour l’astuce
mais ça ne va pas boucher le marc de café ?
Nanette
Message(s) : 2319
16/02/2021 à 11h32
16/02/2021 à 11h32
Nanette31 a écrit :
merci pour l’astuce
Non c'est le contraire, le marc agit un peu comme du sable donc récure, mais comme il est plus léger il ne bouche rien, l'autre avantage c'est qu'il se charge des graisses donc les élimines.
Par Nanette31
avatar - Nanette31
Message(s) : 10
16/02/2021 à 11h36
16/02/2021 à 11h36
Bonjours
toujours bouchée je me suis réjouie trop vite
je suis un peu perdue
dois je remettre de la lessive de soude ?
est ce que ça craint pour les joints ?
merci à vous
Nanette
Message(s) : 2319
16/02/2021 à 11h49
16/02/2021 à 11h49
Pour juger se qui est le mieux de faire, serait d'avoir des photos sur l'évacuation.
De dessous du l'évier jusqu'au sol.
Par Nanette31
avatar - Nanette31
Message(s) : 10
16/02/2021 à 13h25
16/02/2021 à 13h25
Nanette
Par Nanette31
avatar - Nanette31
Message(s) : 10
16/02/2021 à 13h26
16/02/2021 à 13h26
Pouvez vous me dire si vous avez eu les photos ?
metvi à vous
Nanette
Message(s) : 2319
16/02/2021 à 13h27
16/02/2021 à 13h27
Non rien
Message(s) : 2319
16/02/2021 à 14h10
16/02/2021 à 14h10
Regarde ici si ça peut aider.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
Par Nanette31
avatar - Nanette31
Message(s) : 10
16/02/2021 à 14h30
16/02/2021 à 14h30
voici les photos
bonne réception
21E24455-5B53-4D24-A426-3A14AA68D8A4.jpeg 80CEA0E0-7732-4B19-B781-43FFDCAAB9F3.jpeg FF7D37AA-8BCF-4451-8998-81D3BAA2D064.jpeg
Nanette
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 74
