1/ L'évier a commencé à se boucher. J'ai donc dévissé la partie basse du siphon, juste quelques saletés mais pas de bouchon.
2/ Ensuite la douche a commencé à mal s'écouler. Maintenant elle se bouche complètement (il faut attendre une dizaine de minutes pour que le bac se vide...).
voir et suivre l'explication de GDS, un bouchon s'est formé sur la ligne d'évacuation
dans un premier temps on peut essayer de boucher l'évacuation de la douche et de verser un seau d'eau bouillante en une fois dans le wc (une chance sur deux que cela fonctionne, c'est mieux qu'au loto )
3/ Lorsque je tire la chasse des WC, de l'eau ressort des canalisations de la douche (qui est dans la même pièce) et de l'évier, qui est dans une autre pièce (cuisine). On entend un bruit juste avant que l'eau sorte ("glou-glou").
ça, c'est le problème des canalisations groupées, je suis totalement contre, les wc doivent avoir leur propre canalisation et ce jusqu'au point d'évacuation le plus éloigné
4/ Je ne sais pas si ça a un rapport, mais le groupe de sécurité du cumulus a lâché il y a 2 jours (lorsque la douche s'est bouchée complètement).
aucun rapport entre les arrivées d'eau et les évacuations, qu'entendez vous par le groupe de sécurité a lâché. Il goutte plus ou moins fort ou il ne goutte plus
ceci est assez simple à résoudre, dans un premier temps activer la purge rapide pendant quelques secondes pour évacuer les crasses (calcaire) pouvant se trouver sur le siège de fermeture,
si aucun résultat positif, le remplacement du GS peut s'avérer nécessaire, voir indispensable
et sans doute un détartrage du chauffe eau
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 88
