Canalisations qui se bouchent et eau qui remonte
Par choups
avatar - choups
Message(s) : 22
24/06/2014 à 00h20
24/06/2014 à 00h20
J'habite dans une villa à la campagne, il y aurait beaucoup de pression dans le quartier. J'ai des problèmes depuis 5-6 jours avec l'écoulement de l'eau. Je résume la situation :
1/ L'évier a commencé à se boucher. J'ai donc dévissé la partie basse du siphon, juste quelques saletés mais pas de bouchon.
2/ Ensuite la douche a commencé à mal s'écouler. Maintenant elle se bouche complètement (il faut attendre une dizaine de minutes pour que le bac se vide...).
3/ Lorsque je tire la chasse des WC, de l'eau ressort des canalisations de la douche (qui est dans la même pièce) et de l'évier, qui est dans une autre pièce (cuisine). On entend un bruit juste avant que l'eau sorte ("glou-glou").
4/ Je ne sais pas si ça a un rapport, mais le groupe de sécurité du cumulus a lâché il y a 2 jours (lorsque la douche s'est bouchée complètement).
Du coup gros problème car je ne peux pas utiliser la douche ni l'évier. Et même le lavabo de la salle de bains commence a mal s'écouler... A quoi serait dû ce problème ? Merci pour votre aide.
24/06/2014 à 01h37
24/06/2014 à 01h37
, Choups, sur ce site d'entraide.
Il va te falloir regarder plus loin : un regard obstrué par exemple.
Tu as la possibilité de suivre la canalisations d'écoulement (de visu, pas de l'intérieur Explose de rire Explose de rire Explose de rire !) ?
A tout à l'heure...
24/06/2014 à 04h35
24/06/2014 à 04h35
voir et suivre l'explication de GDS, un bouchon s'est formé sur la ligne d'évacuation
dans un premier temps on peut essayer de boucher l'évacuation de la douche et de verser un seau d'eau bouillante en une fois dans le wc (une chance sur deux que cela fonctionne, c'est mieux qu'au loto Rigole Rigole)
ça, c'est le problème des canalisations groupées, je suis totalement contre, les wc doivent avoir leur propre canalisation et ce jusqu'au point d'évacuation le plus éloigné
aucun rapport entre les arrivées d'eau et les évacuations, qu'entendez vous par le groupe de sécurité a lâché. Il goutte plus ou moins fort ou il ne goutte plus
ceci est assez simple à résoudre, dans un premier temps activer la purge rapide pendant quelques secondes pour évacuer les crasses (calcaire) pouvant se trouver sur le siège de fermeture,
si aucun résultat positif, le remplacement du GS peut s'avérer nécessaire, voir indispensable
et sans doute un détartrage du chauffe eau
24/06/2014 à 15h39
24/06/2014 à 15h39
En plus des conseils des deux amis ,chez vous est ce le tout à l'égout ou une fosse ?
Par choups
avatar - choups
Message(s) : 22
16/08/2014 à 01h09
16/08/2014 à 01h09
Merci pour vos réponses. Juste pour dire que le problème a été résolu en débouchant le "conduit principal" (pas très large) se déversant dans l’égout.
16/08/2014 à 06h20
16/08/2014 à 06h20
merci
je clôture le sujet
Membre(s) : grauxale , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 73
