Ce mitigeur est-il installable chez moi ?
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
13/12/2014 à 15h17
13/12/2014 à 15h17
J'ai acheté un mitigeur avant de regarder comment était raccordé l'actuel (erreur de débutant je sais...)
Les photos sont assez explicites, je ne peux pas brancher comme ça.
Mais j'aimerais savoir comment faire ? Si ça exige des travaux de plomberie ou pas ?
Sachant que je ne suis pas vraiment équipé pour ça...
D'avance merci de vos conseils
Message(s) : 19324
13/12/2014 à 16h36
13/12/2014 à 16h36
oui c'est faisable sans trop d'outils
-1 lame de scie à métaux (dents fines) pour couper le tube cuivre
-deux clés à molette
+ toile émeri pour nettoyer les tubes cuivre
et ce genre de raccord bi-conique à la section correspondante du tuyau et des raccords femelles des flexibles
13/12/2014 à 17h33
13/12/2014 à 17h33
Un petit plus en suivant les conseils de les3c19 ,pour couper le cuivre le mieux ce serrait d'avoir un mini coupe cuivre,car à la scie comme c'est placé ,pas facile du tout .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2014 à 17h44
13/12/2014 à 17h44
salut pour ta facilité coupe dans le chromé et tu achète le raccord que l on te montre le tube chromé c est du 10de diamétre pour l écrou c est souvent du 3/8 de pouce. pour l écrou qui ce visse pour le maintient du robinet emplois d une clé a tube de 10 ou 12 .tu prend l écrou et en gsb tu essaies pour être sure.
Message(s) : 19324
13/12/2014 à 18h09
13/12/2014 à 18h09
Salut mimi
jamais eu de mini, faudra bien que je pense à m'en procurer un, pour éviter de m'e....r avec une lame de scie.
13/12/2014 à 18h32
13/12/2014 à 18h32
c'est vrai que c'est facile avec le mini coupe tube
les plus gros risquent de déformer le tuyau
13/12/2014 à 21h33
13/12/2014 à 21h33
Re.
Pour plus de facilité ,j'avais même un coupe cuivre mini à cliquet ,encore prêté ,jamais rendu .
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
14/12/2014 à 20h49
14/12/2014 à 20h49
Bonsoir à tous
Merci pour vos avis, ça m'aide bien !!
Je vais essayer de me faire prêter un mini coupe cuivre. Car je suppose que les premiers prix qu'ils vendent dans les grandes surfaces de bricolage ne valent pas grand chose.
Par contre, pourquoi ça sera plus simple de couper dans le chromé ?
14/12/2014 à 22h03
14/12/2014 à 22h03
Re.
pourquoi on coupe sur le chromé ,c'est qu'il ce déforme moins ,ce qui est le mieux pour les raccords olives .
Pour les mini coupe cuivre ,dans les grandes surfaces ils en ont de bonne qualité .
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
15/12/2014 à 13h43
15/12/2014 à 13h43
J'y pense
Si les tuyaux sont trop près du mur, je vais galérer avec le mini coupe cuivre non ?
Je suppose qu'il doit tourner autour du tuyau ?
15/12/2014 à 15h21
15/12/2014 à 15h21
Re.
Pour couper avec le coupe cuivre ,pour ne pas galérer ,vous pouvez écarter les tuyaux du mur en tirant dessus doucement ,cela ne risque rien car il son recuit .Mais vous pouvez aussi couper sur les tubes qui ne sont pas chromés.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
16/12/2014 à 16h33
16/12/2014 à 16h33
OK pour le dernier conseil
Pour le mini coupe cuivre, BD en propose un vraiment pas cher : https://www.bricodepot.fr/brive-la-gaillarde/mini-coupe-tube/prod5924/
Mieux vaut éviter ?
Sinon LM a celui-là en 1er prix : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mini-coupe-tube-diam-max-22-mm-e66388#&xtmc=mini_coupe_tube&xtcr=1
Mais apparemment pas très robuste
Donc pour quelques euros de plus: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mini-coupe-tube-cuivre-virax-diam-16-mm-e168453#&xtmc=mini_coupe_tube&xtcr=2
Bref je vais en avoir pour plus cher d'outils que de mitigeur...
avatar - robindbois
Message(s) : 126
16/12/2014 à 16h49
16/12/2014 à 16h49
Mieux vaut éviter ?
vous ferez beaucoup plus de tour avec le 1er qu'avec le dernier Oui
faut ébavurer aussi
16/12/2014 à 16h51
16/12/2014 à 16h51
Un mitigeur à si bas coût ? N'hésite pas, prends le coupe-tube de BD, tu en auras pour ton argent sans sacrifier le budget global. Je crains un peu la manette en PVC... D'autant que pour couper le tube chromé ce sera plus dur.
Pour trouver l'endroit où couper, mesure bien la longueur des flexibles, il serait dommage d'ajouter à ton coût deux prolongateurs flexibles Pleure Pleure Pleure
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
16/12/2014 à 16h52
16/12/2014 à 16h52
salut : si tu a juste c'est deux tuyaux à couper c'est pas la peine de mettre une fortune Oui
16/12/2014 à 17h09
16/12/2014 à 17h09
Suite...
L'outil de pro ce n'est quand même pas une fortune... et Stein sera bien content lors de son prochain bricolage de plomberie.
Si c'est improbable, d'accord avec toi, Freedany, il suffit de couper les deux tubes en question Top !
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 71
