Changement coude de réglage radiateur
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 117
28/04/2010 à 19h29
28/04/2010 à 19h29
J'ai le coude de reglage de mon radiateur qui fuit au niveau de la vis intérieure, que l'on serre ou desserre avec une clé alene en general.
Je pense qu'il faut que je le change mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ne pas tout innonder. J'habite un appartement avec chauffage central je suis situé au dernier étage.
Pouvez vous m'aidez?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/04/2010 à 20h14
28/04/2010 à 20h14
SLT.
Ton chauffage est individuel ou est ce un chauffage collectif,
car dans le cas d'un chauffage collectif tu n'a pas a toucher a l'installation c'est a la société d'exploitation de régler le problème.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 117
28/04/2010 à 20h21
28/04/2010 à 20h21
C'est un chauffage collectif, par contre j'ai demonté le radiateur car j'ai tapisse la pièce et quand j'ai tout remonter ca c'est mis a fuir, qu'en penses tu?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/04/2010 à 21h17
28/04/2010 à 21h17
J'en pense que tu a pris un gros risque car si il y aurais eu
un dégat des eaux tu en serais pleinement responsable encors une fois seul la société d'exploitation peut intervenir sur l'installation , de plus le fait de déposer et reposer le radiateur toi meme fait baisser la pression de l'installation et si plusieurs occupants de l'immeuble fait pareille he bien le dernier étage se retrouve sans chauffage puis qu'il n'y auras pas d'appoint d'eau de fait .
Pour la petite fuite qu'il y a sur la vis de réglage du té en faisant un joint de Téflon sur le filet avant de remetre le capuchon feras l'afaire et évite de faire intervenir le service
d'exploitation du chauffage ils ne vont pas apprécier et risque meme de te facturer l'intervention
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/04/2010 à 21h44
28/04/2010 à 21h44
bonsoir,
si vous avez encore le cache qui va sur la vis d'équilibrage, revissez le avec du téflon.
cordialement
Membre(s) : efred , Felger29 , Gegelabricole , le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
