Bonjour,a tous
je voudrais changer mon wc ,mais je m'apercois que l'evacuation n'est pas bien placée.
y a t-il une solution pour ne pas casser svp en vous remerciant de votre aide. ci-joint un schema plus explicite
Si tu veux des réponses adaptées il nous faut une image du type de coude en place et le modèle de WC que tu souhaites installer.
Il existe de nombreux modèles dont les hauteurs de la pipe de sortie sont différentes ainsi que la profondeur par rapport au mur. Celle-ci pouvant varier en fonction du format du réservoir et de la forme de la cuvette.
Nb. La hauteur de sortie horizontale la plus courante est de 180 mm.
Bonjour j'ai mis un schéma pour expliquer. Mon soucis est que la plupart des WC ont une distance arrière de 120 à 140mm mais la hauteur ne me pose pas de problème.
Pour le schéma, désolé mais je ne vois nulle part écrit que le problème est la distance au mur...
Inutile d'écrire en gras on voit très bien le texte..!
Brico30
Il existe des manchons pour WC excentré.
Bonsoir, si la hauteur ne vous pose pas de problème il vous faudra simplement une rallonge droite comme celle ci en photo ci jointe.
Bonjour à tous
merci pour votre aide, pour l'écriture en gras c'est involontaire, désolé.
Bonne journée à tous
