changement d un robinet auto perceur
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
03/06/2020 à 18h23
03/06/2020 à 18h23
Bonjour suite à un manque de place lors de l installation des meubles de la cuisine il a été posé un robinet auto perceur pour le lave vaisselle -Depuis 10 ans aucun problème avec ce robinet mais tout à une fin Suite à un code de panne du lave vaisselle (Panne manque d eau) je suis venu après élimination a m intéresser à ce robinet. il n y avait pas de pastille de cuivre qui obstrue l arrive d eau mais une panne des plus bizarre qui vient du clapet de la tête de robinet plus exactement du joint percé qui ferme l arrivé d eau. Sous la pression a l ouverture du robinet ce joint vient obstruer l arrivée d eau ne laissant passer qu un filet.Donc panne du lave vaisselle. J ai eu beau chercher je n ai pas trouver pour les robinets auto perceur de joints.Je me propose donc de changer le robinet auto perceur. A votre avis est il possible de changer le robinet auto perceur en place en laissant la bride sur la canalisation pour Eviter de créer une fuite en agrandissant ou en positionnant mal le nouveau robinet. Merci d avance de vos réponses
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2424
03/06/2020 à 18h47
03/06/2020 à 18h47
Pas de pièces détachés pour ce genre de gadget, il faut remplacer l'ensemble en le positionnant sur le percement existant.
Mais le mieux est de poser un vrais robinet sur applique, car les autoperceurs n'autorisent pas toujours un débit correcte qui peut nuir au bon fonctionnement de la machine.
Message(s) : 8353
03/06/2020 à 19h50
03/06/2020 à 19h50
..A votre avis est il possible de changer le robinet auto perceur en place en laissant la bride sur la canalisation pour Eviter de créer une fuite en agrandissant ou en positionnant mal le nouveau robinet...
Comme l'a suggéré mon ami Lapinou il est fortement recommandé d'installer les robinets pour LV et LL sur un té avec ou sans brasure. Les problèmes majeurs avec les auto-perceurs c'est le risque d'obstruction par la pastille de cuivre qui peut se balader dans la conduite ou l'impossibilité de rendre étanche leur remplacement par un modèle neuf.
Par contre, et à condition que tu disposes du même modèle, il est possible de ne remplacer que la partie supérieure vissée sur la bride. Attention toutefois à ne pas trop forcer sur le tuyau de cuivre au serrage.
Si le repositionnement de la nouvelle bride n'est pas recommandée c'est parce qu'au premier serrage le cuivre a pu être légèrement écrasé et ce n'est pas sûr que le nouveau montage suive le même mouvement.. Ca tourne pas rond là-dedans
Désolé pour l'ami DD... poil au nez !! Cool
Message(s) : 2424
03/06/2020 à 19h59
03/06/2020 à 19h59
Salut Georges,
Je remarque que tu possèdes une expérience accrue sur les robinets autoperceur, poil au serveur !
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
03/06/2020 à 23h13
03/06/2020 à 23h13
Bonsoir merci des 2 réponses mais l'installateur de la cuisine équipée a choisi le robinet auto perceur car il était coincé à gauche par le siphon de l évier et sur sa droite par les prises du lave vaisselle et de la plaque de cuisson L’ensemble siphon, arrivée d eau et prise électrique est dans un meuble de cuisine qui supporte un évier..Effectivement le raccord sur un "T" d'un robinet aurait été très bien si la place avait été là, ce qui n est pas le cas et m attaquer à ce genre de travail moi qui est 2 mains gauche je m en sens pas capable vu étroitesse de l espace.Donc je suis toujours a la recherche d un bricoleur ayant déjà fait ce type d intervention changement d un robinet auto perceur par un autre robinet auto perceur et de sa façon d agir car il va m' être difficile de retrouver le même robinet que celui d origine (10 ans d age) merci d avance de vos réponses.
Membre(s) : Kokos2024
Visiteurs non identifiés : 101
