Changement de radiateurs
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
08/02/2010 à 20h37
08/02/2010 à 20h37
J'ai actuellement un chauffage individuel au gaz (chaudière murale). Je souhaite changer mes radiateurs. On me propose plusieurs marques : chappee, van marcke, funimetal.
Connaissez-vous ces marques et si oui, ont-elles une bonne réputation ?
Autres questions : vaut-il mieux mettre des robinets thermostatiques partout (toutes les pièces et les couloirs) ?
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/02/2010 à 20h52
08/02/2010 à 20h52
bonjour : Et pourquoi vous voulez changer les radiateurs, ça ne s'use pas, et s'ils sont en fonte, ils sont intéressant car ils ont de l'inertie.
Par contre si votre chaudière comporte une veilleuse, il vaudrait mieux la changer pour une plus moderne sans veilleuse,et prendre UN MODELE A VENTOUSE. Au moins, plus de problème pour avoir une VMC et une hotte aspirante. ça c'est vraiment un progrès..
Cela ne sert strictement à rien de changer des radiateurs, par contre remplacer une chaudière un peu ancienne à veilleuse par une récente, et avec ventouse, vous n'avez pas besoin de l'aération basse donc vous ferez des économies d'énergie...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
08/02/2010 à 21h04
08/02/2010 à 21h04
pourquoi changer de radiateurs si les tiens fonctionnent?
tete thermo?oui mais installation d'une soupape differenciel et supression du thermostat d'ambiance
a+
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
09/02/2010 à 09h01
09/02/2010 à 09h01
Alors la chaudière a déjà été changée l'année dernière.
Je change mes radiateurs car il s'agit de vieux convecteur de 30 ans qui fonctionnent très mal. On est obligé de tirer énormément sur la chaudière afin qu'il fasse bon.
Voilà donc si quelqu'un peut répondre à ma question car je suis un peu perdu au niveau des marques...
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
09/02/2010 à 11h09
09/02/2010 à 11h09
Chappée et Finimétal sont de très bonnes marques,
Van marcke je ne connais pas donc je ne me
prononcerais pas!
Cordialement JMM
09/02/2010 à 11h18
09/02/2010 à 11h18
si je peux me permettre jai envie de soulevé un probleme
vous dite que vous ete obligé de tiré sur la chaudiere pour quil fasse bon
pkoi?
sont t'il encrassé les radiateurs? ( ca du etre vidanger au changement de la chaudiere il suffit petre d'enlever la boue des radiateur)
l'isolation de l'habitacle est t'il correct?
est ce que vous avez une bonne isolation
et est ce que les radiateur sont bien calibré par rapport au pieces?
attention a l'électrolyse entre aluminium et métal ou fonte
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
09/02/2010 à 11h20
09/02/2010 à 11h20
Merci JMM
Si quelqu'un connaît Van Marcke...
09/02/2010 à 15h27
09/02/2010 à 15h27
si tu peux prend ton materiel chez un grossiste genre brossette ou thermic anjou
tu aura moins de souci et tu sera tranquille
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
10/02/2010 à 14h00
10/02/2010 à 14h00
euh oui mais il faut qu'on me les monte...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/02/2010 à 18h57
17/02/2010 à 18h57
salut van marcke est un des plus gros si pas le + gros grossiste de belgique est n on fabricant
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
18/02/2010 à 10h10
18/02/2010 à 10h10
pourtant leurs radiateurs sont estampillés Van Marcke...
sais-tu qui les fabriquent alors ?
connais-tu la qualité de leurs produits ?
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 137
