Changement vanne 3/4 voies eau chaffage
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
29/05/2011 à 13h59
29/05/2011 à 13h59
Je souhaiterai changer ma vanne 3 voies (ou 4) qui commence à se gommer et qui fuit légerement. (Chauffage fuel avec chaudière "Franco-Belge" eau de chauffage et eau sanitaire)
Pour ce faire j'aurai besoin de vos conseils et de vos lumières Ca tourne pas rond là-dedans
1°) - Je ne sais pas si je suis équipé d'une vanne 3 ou 4 voies Triste (voir photos)
2°) - Pour faire ce remplacement (ainsi que le remplacement de mes robinets thermostatiques), je dois vidanger mon circuit d'eau de chauffage et je me demande s'il est possible de laisser ma chaudière en fonctionnement pour le chauffage de l'eau sanitaire sachant que cela me prendra certainement plusieurs jours.
Merci de vos réponses
29/05/2011 à 18h53
29/05/2011 à 18h53
C'est une vanne 4 voies que vous avez à réglage manuel ,une foie que vous aurez tout vidange ,le mieux pour moi c'est de tout faire sur votre lance car si votre chaudière est elle avec un ballon ou un serpentin pour l'eau chaude pour mon compte personnel je ne remettrais en eau et chauffe qu'une fois le travail ,vanne 4 voies + les 2 vannes d'isolement mettez des vannes 1/4 de tour à billes ,puis vos robinets TH {ne pas mettre de robinet TH a tout les radiateurs il en faut au moins 1 sans ,souvent celui de la salle de bain sans TH} puis remettre la mécanique en route après vérification des joints et bien évidemment remplissage et purge des radiateurs cela va de sois. Si c'est un professionnel qui vous fait le travail ,il serrât quoi vous dire; c'est facile à démonter vous avez des raccords unions partout.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/05/2011 à 21h56
29/05/2011 à 21h56
si vous le faites vous même, attention au sens de montage ! et il vous faudra re- régler l'équilibrage.
pour mimi03, avec une vanne d'équilibrage 3 ou 4 voies, il est possible de mettre des têtes thermostatiques sur tous les radiateurs.
cordialement
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
30/05/2011 à 17h29
30/05/2011 à 17h29
Merci de vos réponses......
qu'entendez vous par la?
30/05/2011 à 18h26
30/05/2011 à 18h26
Re.
A partir du moment ou vous changez uniquement votre vanne 4voies qui et une simple vanne de mélange non motorise ,je ne voie pas bien ce qui modifie l'équilibrage ?,cela ne touche pas les tés de réglages quand au montage sur une vanne 4 voies il et relativement facile a repérer ,et dans toute les boites ou et rangé la vanne il y a un schéma de montage ,et si vous mettez des robinet TH partout ,la il faut une soupape de décharge ou faire un bouclage sur le radiateur le plus loin ,ce qui évite tout problème de tarage de la soupape ,donc pour moi un radiateur sans TH évite tout soucis ,ou le bouclage,rien a rerègler si l'on ne touche pas aux tés de réglages ,mais le plus souvent ils sont ouvert en grand ,sinon on compte les tours.
A+.
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 118
