Re.
A partir du moment ou vous changez uniquement votre vanne 4voies qui et une simple vanne de mélange non motorise ,je ne voie pas bien ce qui modifie l'équilibrage ?,cela ne touche pas les tés de réglages quand au montage sur une vanne 4 voies il et relativement facile a repérer ,et dans toute les boites ou et rangé la vanne il y a un schéma de montage ,et si vous mettez des robinet TH partout ,la il faut une soupape de décharge ou faire un bouclage sur le radiateur le plus loin ,ce qui évite tout problème de tarage de la soupape ,donc pour moi un radiateur sans TH évite tout soucis ,ou le bouclage,rien a rerègler si l'on ne touche pas aux tés de réglages ,mais le plus souvent ils sont ouvert en grand ,sinon on compte les tours.
A+.
