Changements robinets radiateurs manuels -> thermostatiques
avatar - lucas.droogies
20/06/2021 à 13h41
20/06/2021 à 13h41
Bonjour à tous !
Je suis plutôt bon bricoleur, à l'exception notoire de tout ce qui touche à la plomberie, pour laquelle je demande systématiquement l'avis de gens qui s'y connaissent plus que moi plutôt que de faire des âneries.. !
Ce qui m'amène aujourd'hui : j'ai acheté un appartement où l'ensemble des 6 radiateurs, fonte des années 70, sont équipés de vieux robinets manuels. Je vous joins ci-dessous 2 photos de 2 des robinets en question.
Je veux remplacer ces robinets par des robinets thermostatiques car le syndic va nous poser des répartiteurs de calories, et c'est donc bien mieux pour faire des économies. A cette occasion, les colonnes seront toutes purgées.
Ma question est la suivante : est-il possible de changer uniquement la tête + le robinet, ou faut-il également changer l'ensemble du raccord en T ?
Ce que j'entends par 'uniquement la tête', ça veut dire, dévisser la tête du robinet actuel et mettre une tête thermostatique de ce type (3ème photo que je joins à ce message) sur le raccord en T existant sans le démonter.
S'il faut changer l'ensemble du raccord en T , faut-il déposer les radiateurs, ou ce n'est pas nécessaire (en jouant un peu sur le jeu dans les tuyaux par exemple) ?
Je vous remercie d'avance !
Lucas
IMG_20210620_130806.jpg IMG_20210620_130826.jpg i568324-jpg-square-650x650.jpg
Message(s) : 8347
20/06/2021 à 21h02
20/06/2021 à 21h02
Il n'est pas possible d'adapter une tête thermostatique sur ce type de robinet. Il faudra remplacer l'ensemble du robinet par un modèle équivalent (droit ou d'équerre) dont les entraxes correspondent. Tu ne devrais pas avoir de difficulté à en trouver mais il faudra vidanger l'installation pour la pose.
20/06/2021 à 21h21
20/06/2021 à 21h21
Bonjour Brico30,
Merci beaucoup pour ce retour !
L'installation sera vidangée , c'est prévu.
Faut-il déposer les radiateurs pour changer l'ensemble, ou pas besoin ?
Merci d'avance, Lucas
Message(s) : 8347
20/06/2021 à 23h09
20/06/2021 à 23h09
Il n'y a pas de raison de déposer les radiateurs à moins que tu en profites pour peindre derrière..!
21/06/2021 à 10h02
21/06/2021 à 10h02
merci beaucoup
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1519
21/06/2021 à 11h48
21/06/2021 à 11h48
la pose d'un Té d'équilibrage (à la sortie de chaque radiateur) vous permettra de mieux réguler votre installation.
salutations
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
22/06/2021 à 14h31
22/06/2021 à 14h31
bonjour ,
1) au vu des photos c est du radiateurs acier
2)remplacement du corps de robinets+bulbe ; pas possible de modifier rob simple reglage
3) un té de réglage serait un plus....a condition de savoir travailler l acier (c est sur la photo ; alimentation acier )
a+
22/06/2021 à 15h03
22/06/2021 à 15h03
Merci beaucoup pour vos retours Messieurs !
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 105
