Bonjour à tous !
Je suis plutôt bon bricoleur, à l'exception notoire de tout ce qui touche à la plomberie, pour laquelle je demande systématiquement l'avis de gens qui s'y connaissent plus que moi plutôt que de faire des âneries.. !
Ce qui m'amène aujourd'hui : j'ai acheté un appartement où l'ensemble des 6 radiateurs, fonte des années 70, sont équipés de vieux robinets manuels. Je vous joins ci-dessous 2 photos de 2 des robinets en question.
Je veux remplacer ces robinets par des robinets thermostatiques car le syndic va nous poser des répartiteurs de calories, et c'est donc bien mieux pour faire des économies. A cette occasion, les colonnes seront toutes purgées.
Ma question est la suivante : est-il possible de changer uniquement la tête + le robinet, ou faut-il également changer l'ensemble du raccord en T ?
Ce que j'entends par 'uniquement la tête', ça veut dire, dévisser la tête du robinet actuel et mettre une tête thermostatique de ce type (3ème photo que je joins à ce message) sur le raccord en T existant sans le démonter.
S'il faut changer l'ensemble du raccord en T , faut-il déposer les radiateurs, ou ce n'est pas nécessaire (en jouant un peu sur le jeu dans les tuyaux par exemple) ?
Je vous remercie d'avance !
Lucas
Il n'est pas possible d'adapter une tête thermostatique sur ce type de robinet. Il faudra remplacer l'ensemble du robinet par un modèle équivalent (droit ou d'équerre) dont les entraxes correspondent. Tu ne devrais pas avoir de difficulté à en trouver mais il faudra vidanger l'installation pour la pose.
Bonjour Brico30,
Merci beaucoup pour ce retour !
L'installation sera vidangée , c'est prévu.
Faut-il déposer les radiateurs pour changer l'ensemble, ou pas besoin ?
Merci d'avance, Lucas
Il n'y a pas de raison de déposer les radiateurs à moins que tu en profites pour peindre derrière..!
la pose d'un Té d'équilibrage (à la sortie de chaque radiateur) vous permettra de mieux réguler votre installation.
salutations
bonjour ,
1) au vu des photos c est du radiateurs acier
2)remplacement du corps de robinets+bulbe ; pas possible de modifier rob simple reglage
3) un té de réglage serait un plus....a condition de savoir travailler l acier (c est sur la photo ; alimentation acier )
a+
Membre(s) : cjupiter , Clarinette
Visiteurs non identifiés : 93
