changer mécanisme WC ancien
Par michette
avatar - michette
13/05/2014 à 15h05
13/05/2014 à 15h05
Bonjour, j'ai acheté une maison (construction 1975), le wc est d'origine, le mécanisme... je ne sais pas Confus Le problème est que les joints et/ou le mécanisme ne doivent plus être en bon état car le WC fuit et le réservoir se vide doucement. Je voulais savoir si on pouvait trouver encore des pièces pour réparer ou si un mécanisme avec joint tout ça pouvait s'adapter sur des toilettes aussi anciennes ? Merci !
13/05/2014 à 20h06
13/05/2014 à 20h06
À mon avis c'est du Porcher, mécanisme à tirette, arrivée d'eau par le fond du réservoir, il est peut-être encore possible de trouver des pièces dans cette marque mais il faudra bien chercher. Le mieux serait de remplacer le WC pour repartir sur de bonnes bases et être tranquille un bon moment.
@+g
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
13/05/2014 à 20h38
13/05/2014 à 20h38
comme la dit andher cela semble être du porcher ( avec une sortie en diamètre 75 j’espère pour vous que l'eau de vote région n'est pas calcaire ) ou peut être avez vous déjà eut des problème de wc bouché vous pourrais nous le dire pa r votre experience mais je vous conseille de changer de wc
13/05/2014 à 21h50
13/05/2014 à 21h50
Je rajouterais que la forme de ces WC comence å être d'un autre âge, les modèles d'aujourd'hui redonnerons un nouveau look å vos toilettes ou vous prendrez dorėnavant encore plus de plaisir å vous y rendre. Rigole
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/05/2014 à 21h55
13/05/2014 à 21h55
hello
restons sur terre pour quelque euros et quelle que minute tu change le joint qui ce trouve dans tout gsb ou grassiste et te voila repartis .
maintenant pour +- 50 euros tu achète une nouvelle chasse avec le mécanisme inclus et re basta.
sinon en dernier recoure comme cela est écrit plus haut change de wc . Roi
Par michette
avatar - michette
15/05/2014 à 10h28
15/05/2014 à 10h28
Merci pour vos réponses. D'accord. C'est que j'aimerai faire l'économie d'un changement complet de wc car je pense que les gros tuyaux pvc de sortie (verticale) sont, je suppose, dans d'autres normes. C'est bien un wc avec arrivée d'eau par le bas. Si vous me dites que ce n'est pas possible de juste changer le mécanisme (ou difficile) je vais opter pour un nouveau wc.
15/05/2014 à 10h48
15/05/2014 à 10h48
Bonjour michette,
Il est toujours possible de réparer du matériel relativement ancien (environ un trentaine d'années) d'autant que s'il s'agit seulement du mécanisme central ceux-ci sont généralement standard le principe d'adaptation reste basé sur le même principe pour toutes les cuvettes. Il faudra cependant démonter et déposer le réservoir, il faudra surement pour y parvenir jouer de la scie à métaux pour scier les visses qui doivent êtres très rouillées, visses qui maintiennent le réservoir sur la cuvette et bien nettoyer les plans de joints pour assurer une bonne étanchéité de ceux-ci au remontage et à la remise en service. Généralement ces mécanismes sont vendu avec les joints et les visses comprises dans le kit complet. (environ 20 à 30 € en GSB)
Durant ce travail, la faïence un peu fatigué du réservoir par le poids des ans, devra être manipulė avec douceur pour éviter la casse ou les fissures.
Un homme averti en vaut deux !... Rigole
Bons travaux
Par michette
avatar - michette
04/07/2014 à 18h33
04/07/2014 à 18h33
Merci à tous pour vos messages. Je vais les changer, je m'en occupe lundi. J'ai essayer de dévisser la cuvette là et tout est rouillé/grippé ensemble ça va être plus dur de les démonter que de les poser je pense ! Boulet A bientôt
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/07/2014 à 08h43
05/07/2014 à 08h43
Tapez joint porcher sur Google , ça vaut 4 euros !
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/07/2014 à 08h55
05/07/2014 à 08h55
Sur Poitier , il y a un Cédéo qui diffuse cette marqe (peut ètre sur commande )
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2014 à 15h56
05/07/2014 à 15h56
A bientôt
salut dit moi je crois que je t ai donné une idée et j écris en français soit .et je peut te dire que des wc avec la sortie par le dessous on en trouve aussi.maintenant c est comme dans la chanson : chacun fait ce qui lui plait .
les vis qui tiennes le réservoir si elles sont vraiment oxydée elle casserons allez bon courage
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 87
