CHANGER MEUBLE SOUS EVIER
Par PERSANE
avatar - PERSANE
03/01/2010 à 05h40
03/01/2010 à 05h40
Bonjour, Je dois changer mon meuble sous évier (standard 120 x 83). Je pensais qu'il suffisait de déposer l'ancien meuble et de le remplacer par le nouveau, l'évier étant, dans mon idée, fixé au mur par des équeres adaptées. En lisant les différents forum, je m'aperçois que ce type d'évier semble simplement posé sur le fameux meuble. Je ne sais par quel bout commencer, l'évier étant d'un poids nettement supérieur à mes capacités musculaires. Auriez-vous des idées ? Merci de votre aide. Cordialement.
Message(s) : 19324
03/01/2010 à 07h11
03/01/2010 à 07h11
En 1 il faut désaccoupler les arrivée d'eau et la vidange!
En 2 déposer l'évier et si mettre a deux!
En 3 sortir le vieux meuble!
et en 4 refaire tout depuis 3 vers 1
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 62
