bonsoir,
c'est beau la théorie !
si votre radiateur est au rez de chaussée et qu'il y a deux étages au dessus, la vidange va être longue !
De plus, il n'est pas dit que le retour (branchement bas du radiateur sur la canalisation) soit équipée d'un robinet d'équilibrage, ce peut n'être qu'un simple coude !
la preuve en photo :
Donc, si vous avez une tête thermostatique, faites d'abord comme vous le préconise Bricolo27 et percool, démontez déjà la partie réglage et voyez en tirant (doucement sur la pince pour ne pas mordre le pointeau) l'axe du pointeau, un petit coup de dégrippant (WD40 par exemple).
Ensuite la tête thermostatique elle même, équipez vous d'un pinceau brosse (scolaire pas trop large 8 à 10 mm maxi) et du produit vaisselle, sous un filet d'eau assez chaude, lavez la partout.
Ce que vous pouvez faire aussi, dans cette tête, il y a une piéce plastique ou en métal qui pousse l'axe du pointeau sur le corps du robinet, regardez si elle n'est pas cassée, puis mesurez la, faites lui faire un plongeon dans l'eau trés chaude, laissez la tremper 1 ou 2 minutes, puis sans vous bruler, retirez la et mesurez tout de suite cette même tige, elle doit être plus longue (quelques millimètres 3 à 5 mm), séchez la bien, et là, direct danc le frigo, laissez là un quart d'heure, ressortez la et remesurez cet axe, si vous le voyez encore, il a presque disparu.
Si vos trois mesures sont différentes, la tête fonctionne, avant de la remettre, regardez si le radiateur est chaud sur sa totalité, surtout en bas.
Si c'est la tête qui merde, attendez une belle journée pour la changer, ou permuttez la tête défectueuse par celle d'une autre piéce "moins importante" en besoin de chauffe.
Il est utile de préciser que d'un constructeur à l'autre, ou d'une série à l'autre, les têtes ne sont pas compatibles, il faut changer tout le robinet : corps et tête.
Pour dévisser l'ancien corps puis revisser le nouveau, il faut une clé adapée, dite : clé à nipple ou à défaut un gros tournevis "mécanicien".
cordialement
