je pense en effet que le tuyau est en acier...
si je comprend bien "les3c19" il y a une pièce entre mon T de fixation et le robinet actuel?
(je me demandais en effet s'il s'agissait d'une sorte de pas de vis ou d'une soudure...)
est ce celle là que je dois faire tourner pour dévisser, ou tout le robinet?
(je souhaiterais surtout pouvoir démonter le robinet, si la manip est trop complexe je laisse tout en plan en laissant le gaz fermé au compteur ce n'est pas grave...)
merci d'avance!
Donc:
1/j'enlève le tuyau souple
2/je démonte la tête de robinet (sens des aiguilles d'une montre ou inverse sur ce type de pièce? pour être sûr car ça doit certainement forcer au 1/4 de tour ouvert/fermé)
3/je peux dévisser le robinet?
j'ai tout bon?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 376
