Changer un robinet à tétine contre un ROAI
avatar - phil 2 faire
Message(s) : 5
le 03/09/2009 à 15h31
proprio d'un appart avec vieille installation gaz (surement 20 ans ou plus...), je me retrouve avec un robinet à embout "tétine" bien vieillot pour alimenter ma gazinière.
robinet qui fonctionne fort bien mais qui malheureusement n'est plus aux normes, je dois donc le changer contre un ROAI, (et bien sûr le tuyau souple à embout vissé qui conviendra avec)
Je pourrais faire venir un plombier, mais la manoeuvre me semblait simple à condition, bien sûr des précautions d'usage (j'ai déjà fermé le robinet général en amont qui est dans ma cage d'escalier, acheté le ROAI, le tuyau souple et les joints gaz naturel)
voilà une question simple: puis-je simplement dévisser mon ancien robinet et le remplacer par un ROAI??? et si oui comment car l'ancien robinet me semble fixé au mur derrière et en même temps directement vissé au T de l'arrivée de gaz...
Merci d'avance...
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 5
le 03/09/2009 à 15h32
pardon, j'ai oublié de préciser que j'avais joint une photo de l'installation...
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
le 03/09/2009 à 15h34
detaille ton arrivee stp ton tuyeau il est en quoi en acier ou en cuivre
si acier interdis
cuivre tu es oblige d'apeller un plombier
Message(s) : 17700
le 03/09/2009 à 17h31
Ce robinet ne peu pas être fixé au mur et pour le visser sur le tuyau acier (galvanisé) il a été démonté, la partie tournante dévissée et enlevée puis remise en place.
ATTENTION au joint entre la canalisation et le futur robinet, aux fuites plus que probables, se munir d'une "bombe" anti fuite.
Perso je ferais intervenir un professionnel! Vu ou c'est placé!
Bien vérifier a la fin qu'il n'y ai pas de fuite du tout!!
Message(s) : 5
le 03/09/2009 à 18h08
je pense en effet que le tuyau est en acier...
si je comprend bien "les3c19" il y a une pièce entre mon T de fixation et le robinet actuel?
(je me demandais en effet s'il s'agissait d'une sorte de pas de vis ou d'une soudure...)
est ce celle là que je dois faire tourner pour dévisser, ou tout le robinet?
(je souhaiterais surtout pouvoir démonter le robinet, si la manip est trop complexe je laisse tout en plan en laissant le gaz fermé au compteur ce n'est pas grave...)
merci d'avance!
Message(s) : 17700
le 03/09/2009 à 18h26
Oui le tuyau est en acier
Je pense que le robinet est directement vissé sur le tés mais il y a un raccord réducteur mais il faut le laisser sauf si son pas de vis est plus petit que celui du futur robinet ou des raccords a mettre entre ce té acier et le futur robinet! il y aura certainement une adaptation a faire!
merci d'avance!
Non ce n'est pas cette piéce c'est la tête de robinet qui se démonte voir photo jointe
Message(s) : 5
le 03/09/2009 à 18h39
Donc:
1/j'enlève le tuyau souple
2/je démonte la tête de robinet (sens des aiguilles d'une montre ou inverse sur ce type de pièce? pour être sûr car ça doit certainement forcer au 1/4 de tour ouvert/fermé)
3/je peux dévisser le robinet?
j'ai tout bon?
(j'en profite pour chipoter sur les détails "les3c19", car vous avez l'air plus que compétant! merci encore!!!)
Message(s) : 17700
le 03/09/2009 à 18h53
Donc:
OUI Oui
on dévisse a gauche sens inverse des aiguilles
normalement oui
j'ai tout bon?
Pas encore car il reste le plus dur: remettre le robinet neuf!!! Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 5
le 04/09/2009 à 00h43
merci beaucoup!!! je vais tenter ça samedi... SUSPENSE!!!
Et je vous donne des nouvelles...
enfin... si jdonne pas de nouvelles, c'est que j'avais mal fermé au compteur principal!!! MDR!
encore merci
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
C’est l’heure du sapin de Noël
60 % Les enfants sont grands, je passe mon tour (3)
20 % Je l'achète avec des racines, car je veux le replanter (1)
20 % Je recycle mon sapin en plastique, le même depuis des lustres (1)
0 % Je suis bricoleur(se), je le fabrique ! (0)
5 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Membre(s) : bricodi , ct2002
Visiteurs non identifiés : 362
