Chasse d’eau neuve qui fuit
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 60
22/09/2018 à 19h10
22/09/2018 à 19h10
J’en ai plein le dos de ce toilette de m***e.
J’ai récupéré gratuitement des toilette idéal standard d’une valeur de 279€, après avoir passer un temps interminable pour l’installer, dans la chasse d’eau il y a le « tube blanc :: » qui ne descend pas donc la chasse coule, coule, coule... je bouge un peux le système et hop il descend et sa fonctionne, comment régler le problème ?
Je vous joint une photo du mécanisme avec le tube blanc en question .
Message(s) : 8347
22/09/2018 à 21h51
22/09/2018 à 21h51
On voit le mécanisme de chasse mais pas le système de flotteur dont la tige blanche semble frotter sur la paroi du réservoir.
Il y a donc deux possibilités, soit le système de chasse et la format du réservoir ne sont pas compatible, soit il faut revoir la position du flotteur.
Pour répondre à la prochaine question il serait judicieux de faire une photo de cette partie cachée.
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 60
23/09/2018 à 00h37
23/09/2018 à 00h37
Bonsoir ,
Voici d’autre photo, pour info c’était un gros carton avec tout à l’intérieur, je n’ai pas acheter la chasse individuellement .
J’ai descendu le flotteur qui est le long de la tige blanche le plus bas possible.
Le flotteur ne frotte pas contre là parois et même en mettant une petite cale pour le repousser du bord après le bouton poussoir ne coïncide plus avec le trou du couvercle du bloc chasse.
Ça vient vraiment de ce tube au centre qui ne descend pas et du coup l’eau qui rempli le réservoir s’échappe dans la cuvette.
2300D5C0-AB22-40B9-B125-66C6EDC80CBB.jpeg 472836E8-8B8F-498A-B023-9D29B81493B8.jpeg 28C34B32-AB5C-4634-86A6-DC601A8B1826.jpeg
Message(s) : 8347
23/09/2018 à 04h58
23/09/2018 à 04h58
Le problème vient apparemment du flexible qui semble s'appuyer sur le mécanisme.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
23/09/2018 à 15h03
23/09/2018 à 15h03
Je plussoie vigoureusement ! avec brico
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Membre(s) : dieren , john45862 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 45
