Chasse d’eau qui coule avec arrivé d’eau fermé
Par seika
avatar - seika
Message(s) : 5
10/01/2014 à 13h57
10/01/2014 à 13h57
Bonjour a tous J'ai fais venir un plombier hier car j'avais une chasse d'eau qui coulait en continu. Ca se voyait pas a l'oeil nu mais quand on prend un morceau de papier toillette et qu'on le met sur la paroi de la cuvette, on s'en appercoi tres vite. Donc le plombier a changer le flotteur, je joint du bas. Je me suis appercu que ca continuait donc j'ai coupé l'arrivé d'eau general hier soir et ce matin je m'appercoi que ca continu avec l'arrivé d'eau fermé alors que personne n'avait utilisé les toilettes depuis hier soir. J'ai appelé le plombier, mais il ne peut pas revenir avant la fin de la semaine prochaine Quel est le probleme? D'ou viens cette eau alors que l'arrivé d'eau general est coupé? Merci d'avance pour votre aide
10/01/2014 à 14h34
10/01/2014 à 14h34
Dans l'ordre des choses, tu dois avoir, et en bon état :
* un robinet général;
* un robinet du WC;
* le robinet à flotteur, qui se ferme quand le réservoir est suffisamment plein;
* le mécanisme de chasse, qui envoie l'eau du réservoir dans le cuvette.
C'est cette eau qui a continué de couler dans la cuvette.
De fermer le robinet général aussi bien que celui du WC ne peut qu'empêcher le remplissage automatique.
Ton problème semble venir du mécanisme de chasse : le plombier n'aurait-il pas remplacé le "joint de siège" après avoir nettoyé soigneusement le siège ? en effet quand le mécanisme de chasse est muni d'un flotteur, ce dernier sert la plupart du temps au fonctionnement "petit pipi", par opposition à la "grande chasse".
D'une façon générale un mécanisme de chasse est assez peu coûteux (il y a pas mal de modèles aux environs de 50€, très souvent avec le robinet à flotteur), et le remplacement est à la portée de n'importe quel bricoleur soigneux.
Besoin de plus d'aide ?
Accessoirement, tu ne nous a pas tenus au courant pour ton problème de porte-fusible ???
Par seika
avatar - seika
Message(s) : 5
10/01/2014 à 14h50
10/01/2014 à 14h50
Merci beaucoup Ce que je comprend, c'est que c'est l'eau du reservoir qui coule dans la cuvette, mais quand l'arrivé d'eau general de l'appart est coupé pendant une nuit, l'eau devrait s'arreter de couler car a un moment le reservoir n'est plus assez rempli d'eau.
10/01/2014 à 15h00
10/01/2014 à 15h00
Suite...
En fait c'est quand le réservoir sera quasiment vide que cela ne coulera plus.
Au lieu de fermer le robinet général, tu aurais pu fermer celui du WC. Cela ne change en rien le résultat.
Par seika
avatar - seika
Message(s) : 5
10/01/2014 à 15h46
10/01/2014 à 15h46
Oui t'as carrement raison sauf que le petit robinet est a moitié foiré. Il laisse quand même passer un peu d'eau. Encors un grand merci GrainDsel
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/01/2014 à 18h38
10/01/2014 à 18h38
salut pense a démonter le mécanisme de vidange et remplace le joint. Roi
11/01/2014 à 00h11
11/01/2014 à 00h11
Bonjour (puisqu'on a changé de date).
Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Ce petit robinet est vraiment facile à remplacer (après avoir fermé le robinet général), il coûte moins de 10€ en GSB. Penser à remplacer le joint (en principe il est fourni).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/01/2014 à 22h45
11/01/2014 à 22h45
salut un petit truc pour éviter qu"e les robinet (vanne ) d arrêt ne reste bloquer : il suffit de les ouvrir a fond et en suite refermer de 2 tour complet si par malheur vous n arriver pas a le manœuvrer
pour le fermer il suffit de l ouvrir a fond afin de décaler la tête de vanne .je vous certifie que cela fonctione Roi
12/01/2014 à 07h46
12/01/2014 à 07h46
sauf que en complément de ce que dit mon compatriote, certaines vannes on des couronnes en plastic et qu'en cas de blocage, la couronne tourne sans actionner l'axe
il est parfois préférable de retirer ce volant de fermeture et d'utiliser une petite clé à molette pour aider au déblocage
tout dépend bien sur du type de vanne, mais parfois cela peut servir même pour les vannes sphériques (à bille ou à boule suivant le nom que chacun leur donne)
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 137
