Chasse d’eau Roca 3/6L - réglage + remontage
Par CaroLep
avatar - CaroLep
13/04/2014 à 10h47
13/04/2014 à 10h47
Bonjour, nous avons des problèmes avec notre chasse d'eau Roca installée dans un WC Zoom. (cf. photo) J'ai vu plusieurs messages sur le forum dont deux qui me concernent mais pas de solution réelle pour aucun des deux (qui datent un peu): réglage et surélévation du bouton poussoir. Peut-être une solution a-t-elle été trouvée depuis? Nous sommes locataires. Depuis le début, le couvercle céramique bougeait un peu, et on avait régulièrement un écoulement continu dans les WC si le couvercle se décalait un peu trop. Puis on a eu un problème de flotteur. On a réglé ça et on a resserré un peu la vis qui fixe le système de chasse au couvercle. Depuis plus de problème d'écoulement, mais des blocages répétés de flotteur... Là, le problème de flotteur semble réglé, mais je n'arrive pas à remonter correctement le bouton poussoir. Première tentative: les parties internes du bouton ne remontaient pas à hauteur du tour du bouton. Deuxième tentative: là, c'est tout le bouton qui remonte au delà du couvercle céramique. Je n'avais pourtant pas touché à la soupape du tout (seulement le flotteur). J'ai un peu bidouillé, mais je ne trouve pas de solution. Quelqu'un sait comment faire? Mille mercis!
Par prof21
avatar - prof21
15/04/2014 à 10h15
15/04/2014 à 10h15
les chasse d'eau roca ont des mecanismes de très bonne qualité mais parfois un peu capricieux. Il faut absolument que rien ne gène la course du mecanisme, un leger dépot de tartre peut l'empecher de bien fonctionner. Ceci d'une part. D'autre part les mecanismes Roca sont réglables en hauteur. bien le regler à la bonne hauteur sinon dès que vous aller remettre le couvercle cela risque d'appuyer legerement sur le mecanisme et micro fuite à la cuvette!
à vos outils !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
