Chaudière frisquet Gazliner 23KW : chute de pression !
Par heave
avatar - heave
Message(s) : 7
27/11/2012 à 22h25
27/11/2012 à 22h25
bonsoir à tous, j'ai une Chaudière frisquet Gazliner 23KW et je dois remettre de l'eau tous les soirs dans les tuyaux (grâce à la petite molette noire) pour rétablir la pression! La pression passe en 24 heures de 1,5 à 0,5... Je ne sais pas du tout d'ou vient cette chute de pression, et donc ou va cette eau perdue ... 1 - je n'ai pas de fuite sur la chaudière, ni les tuyaux ni les radiateurs 2- il n'y a pas de montée de pression lorsque la chaudière chauffe l'eau ( pour l'eau des radiateurs ...), l'aiguille ne bouge pas d'un cran ... il n'y a donc pas de problème sur le vase d'espension puisque lorsqu'il est pas assez gonflée ou crevée, la pression doit monter à 3 bars lors des chauffes ... D'ou peut donc venir cette chute de pression constante en 24 heures ? j'ai lu sur le forum que cela pouvait venir du mitigeur automatique qui fuit tout le temps ou de la soupape de sécurité. Dans ces 2 cas, puis je faire des tests pour contrôler le mitigeur automatique ou la soupape de sécurité ? Merci pour vos réponses ! Clément Ps: j'ai fait le tour du forum... pour beaucoup il y a un problème avec le vase d'expension ... mais là vu que la pression ne monte JAMAIS ...je ne pense pas que le problème soit là(au cas ou je l'ai vérifié et regonflé....)
27/11/2012 à 22h48
27/11/2012 à 22h48
Si vous avez regonflé le vase ,avez regardé si le lendemain si il avait toujours la même pression ,? car si il y a perte de pression et si il y a une fuite vous auriez de l'eau sur le sol .
A+. Clin d\'oeil
Par heave
avatar - heave
Message(s) : 7
27/11/2012 à 22h53
27/11/2012 à 22h53
le lendemain, il n'y avait pas de fuite d'eau sur le sol et pourtant la pression avait déja baissé sur le nanomètre ... clément
27/11/2012 à 23h20
27/11/2012 à 23h20
Re.
Si la pression baisse cela est certainement du au vase ,mais avez vous regardez si la soupape de sécurité ne laisse pas passer un peut d'eau elle pourrait être coincé par une crasse ?
A+. Clin d\'oeil.
Par heave
avatar - heave
Message(s) : 7
28/11/2012 à 00h21
28/11/2012 à 00h21
mais comment fait on pour contrôler la soupape de sécurité ? quel test faire ? merci d avance pour la réponse clement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
28/11/2012 à 05h37
28/11/2012 à 05h37
le RTA(mitigeur) ne concerne que l'eau sanitaire,
la soupape est elle raccordée au tout a legout ?(il y a de forte chance que non !) a verifier si elle fuit
"il n'y a donc pas de problème sur le vase d'espension puisque lorsqu'il est pas assez gonflée ou crevée, la pression doit monter à 3 bars lors des chauffes ..."
faux,
on obtient une baisse de pression,lors de la dilatation,l'e surplus d'eau est absorbé par le vase et est restitué au circuit lors de la desurchauffe,si le vase est hs ou deggonflé,elle reste dans le vase est on obtient une baisse de pression,
si vous montez a 3 bars de pression,la soupape crache
comment et avec quoi avez vous regonfler le vase?,
pression du vase ?
pression remplissage chaudiere?
a+
Par heave
avatar - heave
Message(s) : 7
28/11/2012 à 11h01
28/11/2012 à 11h01
je viens de revérifié le vase (après avoir vider la chaudière de son eau) et la pression est à 0 dans le vase ... le vase est donc HS... 1- Comment faire pour changer moi même le vase, le vase étant à l'arrière de la chaudière et si près du plafond que j'ai l'impression quand le tirant par le haut il ne passerait pas ? 2- si je le remplace par un autre que je place à côté de la chaudière (à un niveau plus bas que le purgeur de la chaudière), comment dois faire passer les tuyaux de raccordement : par dessous la chaudière ? (puisque par le haut il serai au dessus du purgeur et par le côté c est impossible puisqu'il y a la coque en fer de la chaudière ... Merci beaucoup pour vos réponses Sourire clément
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
28/11/2012 à 20h28
28/11/2012 à 20h28
re,
possibilité de brancher sur le retour chauffage?
si oui intercaler pres de la chaudirer,un té,un gcu,un flexible et le nouveau vase,
une photo de l'a chaudiere et son environement serai un plus
ou
demonter la chaudiere,remplacer le vase et remontage(soyez 2 car elle est tres lourde !!!)
a+
Par heave
avatar - heave
Message(s) : 7
28/11/2012 à 23h14
28/11/2012 à 23h14
bonsoir à tous, j'ai acheté un nouveau vase frisquet que j'ai réussi à mettre à la place de l'ancien ( ouf! ) la pression dans l'ancien vase était bien à Zéro ... la pression sur le nano semble maintenant être stabilisé, il n y a pas de chute de pression depuis 1h30 ...je vais bien sûr attendre 3/4 jours pour m'assurer que tout va bien ! merci pour tous vos conseils ... En regardant ma chaudière par le haut (après avoir enlever le coffrage de la cuisine pour remplace le vase...), je me suis aperçu que le purgeur automatique n'avait plus de bouchon ... qu'il était à l'air libre, est ce normal ? ce manque de bouchon a t'il une conséquence sur ma chaudière ? clément
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
29/11/2012 à 06h40
29/11/2012 à 06h40
content que le changement se soit bien passé
le purgeur:en theorie,non mais il se peut qu'il se mette a fuir, Suis là incognito
si vous le changer,n'acheter pas un frisquet mais plutot un flexvent (bien moins cher)
(desoles pour la pub Boulet)
a+
Par heave
avatar - heave
Message(s) : 7
01/12/2012 à 19h08
01/12/2012 à 19h08
bonjour, Après avoir remplacer le vase d'expansion, je viens de rajouter un thermostat programmable à la chaudière, Et ca marche du feu de dieu En connectant le thermostat, j ai trouvé ce boitier branché dont 2 fils étaient connecté au prise 6 et 7 (sortie 230V), un fil connecté à la prise TH (entrée pour thermostat) avec le pont en fer qui était resté sur les 2 bornes TH , et un fil à l'air libre ... Savez A quoi ca sert ? cordialement clément
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
01/12/2012 à 23h16
01/12/2012 à 23h16
la TA etait schinté,donc ne servait a rien !!!
a+
Par heave
avatar - heave
Message(s) : 7
02/12/2012 à 15h53
02/12/2012 à 15h53
rebonjour, en cherchant sur le net, je pense que c e n'était pas un TA mais un filtre antiparasite ... mais pourquoi était il connecté au TA ? clément
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
03/12/2012 à 06h43
03/12/2012 à 06h43
pas de reponse
desoles
a+
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 147
