Chaudière ne se lance pas pour le chauffage
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
21/10/2011 à 13h49
21/10/2011 à 13h49
J'ai un problème avec ma chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY CELTIC RSC qui ne se met pas en route pour le chauffage.
Je possède un thermostat d'ambiance Casto qui est censé réguler ma température dans la pièce.
J'ai des radiateurs que j'ai purgé (en enlevant l'air jusqu'à ce que de l'eau sorte).
J'ai augmenté la pression d'eau dans ma chaudière à 1.5bar mais lorsque je ferme, la pression descend aux alentours de 1.1bar avant de se stabiliser.
Lorsque mon thermostat est sur "Chauffe", j'imagine que le brûleur de la chaudière devrait se mettre en route de la même manière que lorsque j'ouvre l'eau chaude dans mes robinets n'est-ce pas ?
Or rien ne se passe.
Je ne sais pas quoi vérifier de plus.
Comment tester que mon thermostat fonctionne ?
Je suis sur Lyon si une personne charitable préfère venir plutôt que de m'expliquer par message Grand sourire
Merci beaucoup par avance.
Cordialement.
Vincent.
21/10/2011 à 15h58
21/10/2011 à 15h58
Essayez de verifier que votre accelérateur chauffage ne soit pas gommé ,c'est a dire qu'il ne tourne pas ce qui empéche la chaudiere de demarer ,pour cela enlever la jaquette en façade ,puis devisser la vis sur la partie avant de l'accelérateur un peut d'eau va couler, rentrez un tourne vis moyen plat dedant ,il y a une vis avec le tourne vis faite la tourner ,si elle est bloquait insister ,mettre en route la chaudiére pour voir si tout s'enclanche ,n' oubliez pas de remettre le cache vis devant .Un point à verifier.
A+.
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
21/10/2011 à 17h21
21/10/2011 à 17h21
Merci beaucoup pour la réponse.
En fait j'ai un peu honte ... parce que j'ai un "bouton à 3 clapets" avec d'un côté un soleil, au milieu "STOP" et de l'autre un flocon. Je pensais que "flocon" était "Hors-gel", sauf qu'en fait c'est le mode Hiver. J'ai donc enclenché sur ce mode là, et .... TOUT FONCTIONNE NICKEL !
Merci quand même de la rapidité de votre réponse.
Cordialement.
Vincent
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 90
