Chauffage dégage une mauvaise odeur
Par Tandem
avatar - Tandem
15/04/2020 à 12h47
15/04/2020 à 12h47
Bonjour à tous et toutes, Je fais appel à votre expérience à propos d'une situation désagréable qui a lieu dans l'appartement que j'occupe. Depuis que j'ai emménagé (il y a 4 mois), j'avais remarqué de temps à autre une mauvaise odeur dans l'appartement. Cette odeur disparaissait assez rapidement et n'était pas problématique. Seulement, depuis 2 jours l'odeur est devenu beaucoup plus prenante. Elle me fait penser à de l'eau croupie, une odeur d'égout. J'ai d'abord vérifié les éviers et toilettes mais rien à signaler de ce côté. J'ai finalement identifié avec certitude l'origine de l'odeur. Elle provient des tuyaux d'un des radiateurs. Pas de soucis avec les autres tuyaux des autres radiateurs, uniquement celui-là. Je vous envoie également des photos du radiateur en question et de sa tuyauterie. Autres infos importantes : - J'habite dans un appartement situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble. - C'est un chauffage central (chaudière à gaz) - Je suspecte que le manque de pluie (depuis au moins 2 semaines), une première depuis mon emménagement, joue un rôle dans les remontées d'odeurs pour cette tuyauterie. Quelles solutions vous viennent en tête ? Parce que je constate qu'il y en a pour les remontées venant des canalisations des éviers, salles de bain et toilettes, mais pas vraiment pour la tuyauterie d'un chauffage... Merci d'avance, Tandem.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
15/04/2020 à 15h26
15/04/2020 à 15h26
bonjour , impossible ; le chauffage est en circuit fermé , voyez du coté des siphon voir meme si vous avez un clapet anti siphonnage sur le circuit eau usée
a+
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1507
15/04/2020 à 17h16
15/04/2020 à 17h16
moi ce qui m'inquiète, c'est la photo N°2 : il y a des traces d'une (peut- être) ancienne fuite, il y a présence d'humidité de prime abord !
Regardez ou plutôt sentez de ce côté là... A mon avis ça doit T\'es sûr ?
salutations
édit : après si vous n'êtes que locataire, contactez votre propriétaire
Par Tandem
avatar - Tandem
15/04/2020 à 17h46
15/04/2020 à 17h46
Hello, Merci pour les réponses. Tazmania : effectivement, l'odeur est très forte de ce côté-là. Je suis certain que l'origine de l'odeur vient de cet endroit. Du coup, si le circuit du chauffage est fermé, quelle serait la cause de la mauvaise odeur qui provient des tuyaux du chauffage ? J'ai l'impression que Tazmania évoque l'humidité (fuite passée mais que je n'ai pas connu). Ca pourrait être un champignon ? Des moisissures que je ne verrais pas ? autres ? En tout cas, rien à signaler du côté des éviers, arrivées et sorties d'eau du reste de l'appartement. Mais je vais de toute façon contacter le propriétaire. Si jamais vous avez des hypothèses, dites moi toujours Sourire PS : j'ai aussi demandé à la voisine de dessous qui m'a dit qu'elle n'avait pas ces odeurs... Tandem.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
15/04/2020 à 18h08
15/04/2020 à 18h08
re , si fuite sur ce circuit vous devez remettre de l eau regulierement afin de remettre de la pression ?
Par Tandem
avatar - Tandem
15/04/2020 à 18h18
15/04/2020 à 18h18
Je n'ai pas accès à la chaudière donc pas moyen de voir pour la pression, mais à ma connaissance il n'y a pas de problème de fuite. D'ailleurs, le plancher et les tuyaux sont secs.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
15/04/2020 à 20h39
15/04/2020 à 20h39
re , ok je comprends mieux , chauffage collectif donc , si oui en effet vous devez certainement avoir une fuite en dalle
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 219
