chauffe eau
Par COYA
avatar - COYA
Message(s) : 6
30/12/2012 à 11h05
30/12/2012 à 11h05
bonjour mon chauffe eau ne donnait plus d'eau chaude. j'ai décidé de jeter un coup d'oeil. j'ai à peine toucher la molette de vidange que celle-ci débuta. j'ai beau avoir serré à fond la molette, l'eau continue de couler en petit filet. pour arrêter je suis contraint de fermer l'arrivé d'eau du chauffe eau. c'est grave? dois-aller au bout de la vidange ou laisser les choses en l'état ? je suis un peu perdu merci d'avance de votre aide coya
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
30/12/2012 à 11h12
30/12/2012 à 11h12
essayer de faire claquer le groupe plusieurs fois (le gros bouton a tourner)
si aucun resultats,a changer
a+
30/12/2012 à 11h24
30/12/2012 à 11h24
Généralement, la molette noir c'est la fermeture et l'ouverture de l'entrée eau froide du ballon. La molette rouge est celle de la soupape ou vidange, si c'est à ce niveau que ça coule, il faut essayer de manoeuvrer énergiquement et plusieurs fois cette molette qui actionne l'ouverture et la fermeture de la dite soupape pour essayer de chasser les particules de calcaire qui empêche l'étanchéité totale à la fermeture. Fermer la molette noir n'apportera rien de plus que d"empêcher l'eau froide de rentrer dans le ballon. Si pas possible d'arrêter l'écoulement et que celui-ci est relativement modéré et s'évacue bien sans déborder, soit laisser comme ça ou fermer la molette noir, cela finira par s'arrêter à condition de na pas ouvrir aucun robinet d'eau chaude et prévoir le remplacement du groupe de sécurité au plus vite. Ensuite il faudra rechercher les causes du non fonctionnement en eau chaude du ballon.
30/12/2012 à 11h41
30/12/2012 à 11h41
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis il faut manoeuvrer la vidange de la soupape c'est le seul moyen de calmer ce problème ,si cela persiste il faudra changer le groupe de sécurité.
Par COYA
avatar - COYA
Message(s) : 6
30/12/2012 à 11h42
30/12/2012 à 11h42
merci. j'essaie de mettre une photo pour bien comprendre mais ça ne marche pas. la molette est grise et il est marqué vidange (avec le sens de dévissage). c'est ce bouton que j'ai touché l'au s'écoule dans un cylindre plastique blanc juste au dessous de la molette grise. pour couper l'au j'ai actionné un levier noir vers le bas. donc si j'ai bien compris. j'actionne plusieurs fois la molette grise tout en maintenant l'arrivé d'eau fermée ( si j'actionne la molette grise sans couper l'eau ça coule beaucoup )? merci encore
30/12/2012 à 12h57
30/12/2012 à 12h57
vous parlez du groupe de sécurité
l'eau en se chauffant dilate et s'échappe par ce groupe
il y a certainement du calcaire qui s'est coincé au niveau du siège de la soupape
il faut laisser l'eau froide ouverte et actionner brièvement la vanne pour provoquer une purge qui risque d'entrainer les petits morceaux de calcaire gênant
il faut parfois recommencer plusieurs fois
normalement cela doit se faire à tire préventif une fois par mois
Sans succès, il faudra envisager le remplacement du groupe de sécurité
Par COYA
avatar - COYA
Message(s) : 6
30/12/2012 à 16h34
30/12/2012 à 16h34
Re-bonjour Merci à tous. J'ai "ouvert et actionné brièvement la vanne pour provoquer une purge" et ainsi faire tomber les petits bous de calcaire. puis j'ai nettoyé avec une brosse à dent la partie d'où provenait l'eau (petite partie carré s'évacuant dans le cylindre en plastique blanc - photo n°1). cela semble avoir fonctionné. Quelques goutes tombent encore épisodiquement mais plus autant qu'avant. Reste le problème de l'eau chaude. j'ai lu sur différents forum qu'il suffirait d'appuyer avec la mine d'un stylo sur un petit bouton (sécurité ?). le problème c'est que je ne sais pas trop sur quel bouton appuyer voir même s'il faut le faire. Ci-joint la photo de ce qui me semble être la partie électrique du chauffe eau (photo 2). je joints également une photo de mon panneau électrique (photo 3). Merci encore de votre aide. Coya
30/12/2012 à 19h57
30/12/2012 à 19h57
Essayer d'appuyer sur le petit bouton blanc situé à coté de la manette (en vert) de réglage de température qui devrait être la sécurité thermique, car il est possible qu'elle se soit déclenché compte tenu que le thermostat semble orienté vers le "+" au maxi !... ce qui n'est pas très recommandé comme réglage de la température d'eau chaude.
À suivre...
30/12/2012 à 20h45
30/12/2012 à 20h45
Re.
La dédé tu fait fort pour cette fin d'année garde en sous le pied pour le réveillon Miam-miam ! Miam-miam ! Miam-miam !
A+. Top ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
30/12/2012 à 21h30
30/12/2012 à 21h30
Message rectifié suite à modération du Charlot de plombier par Christian! Top !
30/12/2012 à 21h33
30/12/2012 à 21h33
réponse virée
il a été prévenu et il insiste
30/12/2012 à 21h58
30/12/2012 à 21h58
mimi03 a écrit :
Re.
Pas trop vite mimi! le problème ne sera réglé que lorsque l'eau chaude sera revenu, poils au c...
Top ! Adore
Par COYA
avatar - COYA
Message(s) : 6
30/12/2012 à 22h25
30/12/2012 à 22h25
???? il y a un problème avec la solution proposée ? je souhaite seulement à avoir de l'eau chaude ! merci
31/12/2012 à 07h18
31/12/2012 à 07h18
dédé vous a expliqué comment réarmer la sécurité thermique
si le courant arrive jusqu'à votre chauffe eau et que la résistance n'est pas morte cela doit chauffer
avez vous une minuterie qui limiterait dans le temps l'arrivée de courant (HC par ex)
dans le coffret le contacteur nuit/jour est il enfoncé ou s'enfonce t'il suite à la commande de l'horloge (que l'on ne voit pas bien)
31/12/2012 à 09h47
31/12/2012 à 09h47
merci
De quel problème faite vous allusion et à la suite de quelle solution proposée?...
Expliquez vous plus clairement SVP!...
On vous propose de commencer par réarmer la sécurité thermique avant de progresser dans d'autres domaines si nécessaire !!... Sinon appelez un plombier (tant qu'à faire sérieux) et attention au montant de la facture! Oui
31/12/2012 à 11h30
31/12/2012 à 11h30
Re;
En plus des conseils des amis ;pour voir si le chauffeau fonctionne une fois que vous l'aurez réarmé comme l'explique andher mettez votre contacteur montré sur votre tableau par kriske sur M F marche forcé ,et en mettant l'oreille sur le chauffeau vous entendrez le ronronnement de la résistance et quand l'eau serra chaude le contacteur repassera en marche normal c'est à dire HP et aprés HC .
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
