bonjour.
Comme il y a de l'eau chaude qui sort a bonne T° du CEE et qu'il n'y a que de l'eau tiède ou froide aux robinets
c'est parce qu'il y a trés peut d'EC de tirer sur le CEE et il n'y peut y avoir que 2 raisons
1- une cartouche de mitigeur HS qui bipasse de l'EF dans l'EC ( cas courant ) .
2-un système stop douche sur une douchette ou flexible de douche rester en position stop et le mitigeur ou le
mélangeur rester ouvert ce qui craie un bipasse ( cas courant aussi ) .
3- un corps de robinet mélangeur percé entre EC et EF et qui bipasse aussi ( rare mais j'ai déjas vue ) .
Et le fait qu'il y ait un bipasse quelque par il est plus facile pour l'eau de passer par ce bipasse que de forcer le
passage au travers du clapet anti retour du groupe de sécurité
voili voilou le pourquoi que la tuyauterie d'EC sous le CEE est trés chaude et que l'EC aux robinets est tiède voir froid.
Pour confirmer mon diagnostique il faut fermer l'arrivée d'EF sur le groupe de sécurité du CEE et tirer de l'EC sur
un des mitigeurs si il y a un filet d'EF en continus ce seras la preuve d'un bipasse quelque par sur l'instalation.
Pour déceler quel mitigeur bipasse : laisser ce mitigeur ouvert toujours en position EC en laissant courir le filet d'eau et aller pincer en faisant une boucle trés serré un flexible EC sur un autre mitigeur si le filet d'eau au 1er. mitigeur se coupe c'est que c'est ce mitigeur qui bipasse si non passe au mitigeur suivant si a la fin de la manipe il n'y a pas eu de coupure du filet d'eau c'est que c'est le 1er. mitigeur qui bipasse pour en etre sur ferme le et ouvres
en un autre normalement le filet d'eau reprend et la pince le flexible du 1er. mitigeur et le filet d'eau doit ce couper sur le 2em. mitigeur .
fait doucement pour déceler quel mitigeur bipasse pour ne pas louper ou mal faire une étape si non
tout recommencer
