Chauffe-eau électrique De Dietrich 150 l. plus d' ECS
Chauffe-eau électrique De Dietrich 150 l. plus d’ ECS
Hors ligne Par rafano
avatar - rafano
le 25/08/2015 à 19h15
Fraîchement inscrit, j'ai besoin de votre aide, je n'ai plus d'eau chaude... en parcourant ce forum j'ai tenté quelques manipulations, mais je n'arrive pas trouver le bouton pour réarmer le thermostat.
C'erst un DE DIETRICH Code 571164 1800w 230v, 150 litres c'est ce qui est écrit sur l'engin.
j'ai joins les photos, si vous pouvez me donner des indications pour sortir de ce pétrin.... et peut-être me dire quel est ce fameux bouton de réarmement.
merci par avance
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
le 25/08/2015 à 23h20
sur ce modele je ne vois pas le bouton de réarmement
il faudrait voir avec la notice technique
pour cette panne cela peut être aussi le thermostat t hs
ou la résistance
avatar - rafano
le 25/08/2015 à 23h41
Merci de ta réponse, je vais voir comment controler le thermostat et la résistance. ..
En ligne Par efred
Message(s) : 8721
le 26/08/2015 à 07h42
Hello
Controler s'il y a du courant qui arrive sur les resistances, si oui, alors les tester a l' ohmmetre?.
le 26/08/2015 à 08h49
Pour info, les dispositifs de réarmement et de réglage température se trouvent sous le module électronique boitier blanc à soulever.
Hors ligne Par mimi03
Message(s) : 10370
le 26/08/2015 à 11h27
Re.
DéDé regarde la photo de notre ami ,il a démonté le capot blanc et à part le réglage de la température c'est tout ce que l'on aperçois ,et si on tape la question ,pas de réponse ,a croire qu'il n'y a pas de sécurité ,à part tester l'arrivé du jus ,ou monter la température de chauffe pour voir la réaction chauffe ou pas ,et aussi vérifier s'il n'y a pas un fusible sur l'alimentation .
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Comment lutter contre le réchauffement climatique ?
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : efred , panatan
Visiteurs non identifiés : 220
