Chauffe eau éloigné de la SDB
Par holiii
avatar - holiii
17/09/2011 à 12h48
17/09/2011 à 12h48
bonjour a tous, je suis confronté a un soucis; avant d'entamer les travaux de plomberie j'aimerai connaître la meilleur solution afin de ne pas avoir l'eau froide résiduelle issue des tuyaux provenant de mon ballon d'eau chaude. En faisant quelque recherche j'ai trouver 3 solutions, j'aimerai savoir si celle-ci est envisageable ? ou si il existe meilleur solution ! En 1 et 2 le problème, en 3 la solution avec un circulateur et un retour sur mon ballon : une boucle. je précise que ma sdb est située a environ 16m de mon célier et que je n'ai pas la possibilité de déplacer mon ballon de 300L ailleurs. Merci !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/09/2011 à 15h10
17/09/2011 à 15h10
tu n est pas obliger de mettre 1 circulateur il faut imperativement un section inférieur pour le retour . Attention !
17/09/2011 à 15h37
17/09/2011 à 15h37
Effectivement, en thermosiphon ça fonctionne, mais il faut que le profil de l'installation s'y prête et dans certain cas, il faut que les tuyaux soient bien isolés.
17/09/2011 à 17h44
17/09/2011 à 17h44
D'accord avec vous ,mais moi j'obterais pour la solution d'un accelerateur sanitaire ,et chez un client je lui ais mis l'interupteur dans la salle de bain ,comme cela il le mettait en route quand il en avait besoin .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/09/2011 à 18h31
17/09/2011 à 18h31
voir aussi si il est compatible,il faut l entrée prévues .froid chaud et retour. Roi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
17/09/2011 à 18h41
17/09/2011 à 18h41
ou alors un ballon tampon;
ballon de petite contenance equipé d'une resistance permettant de ne pas avoir de perte du a l'eau froide ,comme tout ce qui concerne le confort;ça a un prix d'achat et aussi d'utilisation.......
a+
Par holiii
avatar - holiii
17/09/2011 à 20h24
17/09/2011 à 20h24
mimi03 a écrit :
Bonjour. D'accord avec vous ,mais moi j'obterais pour la solution d'un accelerateur sanitaire ,et chez un client je lui ais mis l'interupteur dans la salle de bain ,comme cela il le mettait en route quand il en avait besoin . A+.
Cette solution me parait bien, Mon installation est en multicouche, donc si j'ai bien compris : si j’alimente ma nourrice en 20, je peu faire un retour en 16, je met un accélérateur a la sortie du ballon et je peux déclencher l’accélérateur de la salle de bain. Il faut un ballon spécial pour ce montage ? merci pour vos réponses rapide ! EDIT : j'ai trouver ceci en surfant : Sa correspond a ce que je recherche, par contre il s'agit d'un ballon classique.
17/09/2011 à 22h46
17/09/2011 à 22h46
Re.
Non un ballon normal suffit ,.
A+.
Par holiii
avatar - holiii
18/09/2011 à 10h42
18/09/2011 à 10h42
J'ai trouver celui-ci : circulateur salmson thermo'clock Confus est-il adapté ? En regardant sur ce site : Je constate que le circulateur est placé sur la boucle en retour : Donc si je récapitule, je fais : Ballon eau chaude -----diamètre 20---->nourrice chaude sdb ---d16--->circulateur ---d16--->Ballon Dans ma tête c'était plutôt Ca tourne pas rond là-dedans : Ballon eau chaude -----diamètre 20---->circulateur ---d20--->nourrice chaude sdb ---d16--->Ballon
18/09/2011 à 21h08
18/09/2011 à 21h08
Re.
Pour moi l'orsque j'ai fait des bouclages ,je les ais toujours mis les accélérateurs sur le depart d'eau chaude ,je sait que des colléques les placent en aspiration ,moi j'ai gardé le même principe que pour le chauffage la pompe pousse l'eau chaude ;mis chacun a son idée ,je n'ai pas eu de soucis .
A+.
Par holiii
avatar - holiii
18/09/2011 à 22h59
18/09/2011 à 22h59
je viens de refaire mon schéma d'installation en incluant la boucle d'eau chaude et circulateur, qu'en penses tu ?
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 65
