Je vais essayer d'être clair dans mes explications...
Je viens d’emménager dans un appartement au 4ème étage, le problème c'est que j'ai apparemment des petits soucis de pression d'eau / ou de chauffe eau a vous de me dire !
J'ai en effet un chauffe eau Addax 14L tout neuf. Quand je me sers de l’évier ou de la douche, impossible de régler la température, soit c'est gelé (le chauffe eau ne se déclenche pas), soit c'est brûlant (je suis obligé de mettre le chauffe eau a fond pour espérer prendre une douche chaude), avec un débit pas très élevé mais à la limite ça me suffirait !
Je ne comprends pas trop car quand je regarde la doc du chauffe bain, il est indiqué : Pression d’utilisation mini 0.1 bar, et je pense que j'ai plus que ça quand même !!! A noter que j'ai regardé sur le palier et je suis branché directement sur l'arrivée d'eau (sans sous presseur). Selon les voisins, pas de problème de pression a déclarer.
Mes théories :
1) Chauffe bain vraiment pas bien...
2) Pression d'entrée trop faible (mais alors pourquoi les voisins sont OK?)
3) Tuyauterie non adaptée dans l'appart ?? Ça me parait gros surtout que j'ai tout fais refaire par le beaup' :-)
Merci de vos réponses, n'hésitez pas si ils vous faut des détails supplémentaires.
