Chauffe-eau gaz junkers : l’eau passe du chaud au froid( problème)
Par Doc.oscar
avatar - Doc.oscar
22/05/2018 à 23h47
22/05/2018 à 23h47
Bonjour à tous et à toutes, J'ai un chauffe eau à gaz junkers 10 litres, qui fonctionne +/- correctement sauf pour la douche, règler la température avec le mitigeur c'est faisable mais avec la douchette c'est une tout autre histoire, c'est soit trop chaud soit trop froid, impossible de trouver un juste milieu, le chauffe eau s'arrête une fois que j'essaie de refroidir un peu l'eau. Pour information le chauffe eau se trouve dans la pièce mitoyenne à la douche genre une distance de 5 mètres maximum, et c'est au rez-de-chaussée donc côté débit eau il ne devrait pas y avoir de problème je crois. Merci à tous ceux et celles qui pourront m'aider.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
25/05/2018 à 07h09
25/05/2018 à 07h09
Bonjour ,quel type de mitigeur ?
certainement soit entartrage ,soit membrane a remplacer
a+
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 115
