j'en pense que tu a fait une belle connerie d'avoir
bricoler le raccord étanche car si il y avait du tartre des deux
cotés c'est tout simplement par ce que la bague torique à
l'intérieur est user et laisse passer un peut d'eau il vas se
réentartré d'ici peut et si il se coince en position basse sa iras
pas de danger mais si il se coince en position haute après un tirage d'eau le chauffe bain vas monter en vapeur et le corps de chauffe vas péter .
De plus si tu à boucher les trous de mise à l'air libre sous le bloc gaz l'eau qui fuiras du raccord étanche vas monter dans le bloc et il seras HS et comme c'est un chauffe bain ancien
la pièce seras dur à trouvée et de toute façon très coûteuse.
J'avais bien précisé que le raccord étanche était à remplacer si il était défaillant , bricoleur du dimanche ne doit pas etre
inconscient du dimanche.
