Choc dans cuve evier inox.
Par Netpune
avatar - Netpune
07/07/2014 à 11h49
07/07/2014 à 11h49
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir. En voulant changer le mitigeur de mon évier de cuisine, j'ai fait glisser ma clé qui est venue choquer la cuve en inox. L'impact étant assez petit, je voulais savoir s'il était possible de redresser celui-ci, et de le poncer légèrement par la suite pour que cela se voit le moins possible. J'ai déjà vu un sujet similaire : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/redresser-evier-inox-26384.html Mais l'impact n'étant pas localisé dans des arrêtes, je me dis qu'il y'a peut être une solution. Merci à vous.
07/07/2014 à 12h29
07/07/2014 à 12h29
je crois que la réponse la plus adapté est celle de mimi
Déjà l'inox c'est pas facile à redresser ,le mieux il faut éviter de taper dessus au marteau ,ensuite il faut le démonter ,c'est à dire l'enlever du meuble ,enlever la robinetterie ,la vidange ,le retourner à l'envers ,le mettre sur une surface plane en bois de préférences ou avec une protection dessous ,puis le mieux c'est un morceau de bois assez épais et frapper sur le bois avec un marteau par petit coups sec ,et vous observerez le résultat .courage ;
moi je serais plutôt d'avis de ne rien faire et surtout pas poncer ce qui risque de faire rouiller l'inox en remettant en surface des particules d'acier qui font partie de la composition de l'inox (sauf si vous passivez l'inox ensuite)
et il faudra utilise un papier carrosserie à l'eau
Par Netpune
avatar - Netpune
07/07/2014 à 12h44
07/07/2014 à 12h44
Merci pour votre réponse, je crois que c'est ce que je vais faire, le robinet est impossible à démonter (trop rouillé)! Et l'étanchéité silicone est à refaire, c'est le bon moment. Je joins une photo pour l'état de la fixation du robinet.
07/07/2014 à 12h53
07/07/2014 à 12h53
il faut acheter le nouveau robinet
il faut fermer l'eau purger les robinets
défaire les deux flexibles
puis défaire le long écrou en laiton
remonter en sens inverse e positionnant bien le joint
Par Netpune
avatar - Netpune
07/07/2014 à 13h54
07/07/2014 à 13h54
Merci, c'est parfait, j'essaye ce soir, si c'est concluant, je fais un récap rapide pour d'autres éventuels intéressés.
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
