Déjà l'inox c'est pas facile à redresser ,le mieux il faut éviter de taper dessus au marteau ,ensuite il faut le démonter ,c'est à dire l'enlever du meuble ,enlever la robinetterie ,la vidange ,le retourner à l'envers ,le mettre sur une surface plane en bois de préférences ou avec une protection dessous ,puis le mieux c'est un morceau de bois assez épais et frapper sur le bois avec un marteau par petit coups sec ,et vous observerez le résultat .courage ;
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 849
