Choix du diamètre pour un chauffage en Multicouche
Par Yacub
avatar - Yacub
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/07/2016 à 15h45
18/07/2016 à 15h45
Bonjour a tous,
J'ai quelques petites questions concernant l'installation du multicouche, je souhaiterai en effet opter pour cette technologie pour chauffer ma maison de 180m2 ( plus au moins 10 radiateurs pour une puissance total de 14kW) .
Pour mon installation j'aimerai poser mes tubes dans la chape, ce qui veut dire qu'il seront également encastrer dans la cloison, donc aucuns tuyaux apparent .
j'ai donc regardé des plans proposé pour d'autres bricoleurs sur le site et tous utilise une méthode qui consiste a ramener un tuyau de chaque nourrice en diamètre 20 vers la pièce, et splitter le circuit avec des T réduit diametre 20 vers diamètre 16, ensuite tous les radiateurs (de la même pièce) sont branché en parallèle en diamètre 16 .
Le soucis, c'est que mon installation est encastré et donc je veux éviter les raccords ( je précise que je souhaite utiliser des raccord a sertir ) , donc pas de T dans mon installation je souhaite alimenter chaque radiateur via les deux nourrisse dans mon local technique ( c'est une solution un peu luxueuse au vu du prix des couronnes mais ou moins zero risque de degat des eaux du a un raccords qui explose dans la chape ou cloison ) .
La question est quel diamètre utiliser ? en 16 ou en 20 ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
18/07/2016 à 20h31
18/07/2016 à 20h31
du 16 suffira,mais vu le nbr de radiateur ,vous serez peut etre a remplacer le circulateur actuel par un plus puissant
a
Par Yacub
avatar - Yacub
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/07/2016 à 09h11
20/07/2016 à 09h11
Merci pour la réponse, juste une précision, le diamètre 16 dont vous parlez c'est le diamètre extérieur ?
Concernant les radiateurs les plus éloignés ( a l'etage) je les passe egalement en 16 ?
La différence entre les deux diamètre, va jouer uniquement sur le débit et donc sur l'inertie que va avoir le radiateur a demarrer c'est ça ?
20/07/2016 à 11h38
20/07/2016 à 11h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec " titi116 " pour le 16 ,pour la nourrice ,prévoir un diamètre un peut fort pour que la circulation ce fasse bien,et repérer chaque tuyaux pour pouvoir fermer chaque radiateur en cas de besoin ,ex pièce à repeindre etc.....
avatar - patoupatou
Message(s) : 5
20/07/2016 à 15h31
20/07/2016 à 15h31
Bonjour Je plussoie vigoureusement ! avec titi 116 et mimi03 . Quelques précisions sur votre dernière question, plus quelques autres: Le diamètre exprimé est le diamètre extérieur. Puisqu'il y a un étage, je pense qu'il faudra installer des nourrices pour alimenter les radiateurs, toujours sur le même principe du rez-de-chaussée. (alimentation en 20 et départ et retour aux radiateurs en 16. Pour ce qui est du débit, le temps de chauffe des radiateurs se réglera avec les coudes de réglage de chaque radiateur (en gros, on réduit les plus près de la chaudière et on ouvre en grand les plus loin, après, on affine en fonction de la température désirée dans chaque pièce). Pour la pose des tuyaux dans la chape, le multicouche a le même coefficient de dilatation que le cuivre(plus ou moins)(plus si vous utilisez du PER)), il faut donc le faire serpenter sur la dalle: si vous avez 5 mètres en ligne droite de la nourrice au radiateur, rajoutez au moins 50 cm de longueur horizontal(selon la distance entre la chaudière et le radiateur) avant de cintrer la remontée dans la cloison. Les nourrices aller et retour sont placées en quinconce afin d'éviter de croiser les tubes dans la chape(affaiblissement de celle-ci), bien qu'on puisse rediriger les tuyaux dans la cloison si on préfère le robinet de tel ou tel côté du radiateur, sachant que le coude de réglage doit se trouver à l'opposé du robinet, toujours en bas du radiateur. L'aller est en haut et le retour en bas afin d'éviter les bulles d'air dans l'installation, puisque le remplissage se fait par le retour. Top !
20/07/2016 à 19h14
20/07/2016 à 19h14
Re.
J'ai oublié un petit conseil,quand vous rentrerez le multicouche dans un fourreau ,il faut penser à passer avec un fil solide comme aiguille au cas ou un jour pour une raison inconnu il se perce ,pouvoir le retirer et passer un per neuf ;c'est un conseil pas une obligation .
Par Yacub
avatar - Yacub
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/07/2016 à 17h22
22/07/2016 à 17h22
Cher mimi03 et Patoupatou,
merci pour vos reponses, Patoupatou je n'ai pas compris ta reponse au sujet du diametre :
"puisqu'il y a un étage, je pense qu'il faudra installer des nourrices pour alimenter les radiateurs, toujours sur le même principe du rez-de-chaussée. (alimentation en 20 et départ et retour aux radiateurs en 16 "
Comme je l'ai expliqué dans mon premier poste je souhaite encastrer tous les fexibles per et multicouches, donc aucuns T, nourrices etc ... donc je souhaite partir directement de mes nourrices alimenter par la chaudiere pour connecter chaque radiateurs . je ne peux donc pas utiliser une alim en 20, T reduit 20-16-20 nourrice intermédiaire etc ...
Merci pour le conseil au sujet du réglage des radiateurs je note tous ça bien précieusement , concernant cette histoire de remplissage par le bas, je vais peut etre poser une question bête mais j'ai cru voir des radiateurs avec entrée et sortie en bas (une a droite une a gauche ) ... peut etre que les details de branchement sont sur les docs constructeurs de ces radiateurs .
Mimi03, j'ai prevu de mettre des mini-vannes sur chaque sortie de ma nourrices, par contre pour toi il vaudrait mieux utiliser du diametre 20 partout pour etre tranquille ?
Encore une meme si la différence de prix entre les deux diamètre est assez conséquente, comme je souhaite tout encastrer je ne veux pas prendre de risque a laisser des connecteurs type T dans des zones inaccessible (chape, cloison) j'ai deja vu le resultat que peut causer un degat des eaux sur mon portefeuille et ne souhaite pas jouer avec les probabilité ...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/07/2016 à 15h50
23/07/2016 à 15h50
pour faire simple entré de la nourrice en 1 pouces sorties en 1/2pouc et pour le per c est 20 pour l entré et les sorties en 16 tien regarde ceci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/07/2016 à 15h57
23/07/2016 à 15h57
re
en ce qui concerne le tuyau tu les prend gainés d origine le bleu pour le froid et le rouge pour le chaud
et mesure au mieux par ou tu va les placer car cela ce vend en rouleau tu en as même avec isolant .50 100 mètres
Par Yacub
avatar - Yacub
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/07/2016 à 17h06
23/07/2016 à 17h06
Salut Eureka,
Oui j'ai prevu d'acheter les tubes multicouche gainé, L'entrée de ma nourrice c'est du Diametre 26 en 20x27 ensuite de par en 15x21 .
Qu'appels tu le "retour" en 16 ? Les tuyaux de retour des radiateurs brancher sur la nourrice Bleu ?
Si dans le circuit hydraulique qui est fermé, on a un changement de diametre cela ne va pas provoquer un sur-pression ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/07/2016 à 21h35
23/07/2016 à 21h35
je me suis mal exprimer de la chaudière au nourrices 1 pouce .
pour raccorder les nourrice aux radiateurs le bleu sur le retour le rouge sur l allée et ce en 16 .
et chaque radiateur a sont circuit Top !
Membre(s) : Polotoko86 , castor
Visiteurs non identifiés : 87
