Clapet anti-retour pas sufisant ?
Par caribu
avatar - caribu
Message(s) : 5
07/06/2011 à 11h24
07/06/2011 à 11h24
Bonjour, J'ai un problème de refoulement dans ma cave malgré la présence de deux clapets anti-retour (voir photo jointe). Le clapet n°1 ne fonctionne pas car à mon avis il est consentement dans l'eau et il flotte. Le clapet n°2 ne fonctionne pas car à mon avis il y a de l'air qui arrive avant le refoulement de l'eau ce qui le fait remonter. Car quand j’enlève le bouchon de ce clapet n°2 et que l'air peut donc partir, le clapet se ferme correctement. Que me conseillez-vous de mettre en place pour que les eaux de l’évier et les eaux des égouts ne refoulent pas par le siphon qui récolte le groupe de sécurité de la chaudière ? Merci beaucoup à ceux qui peuvent m'aider !!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2250
07/06/2011 à 19h10
07/06/2011 à 19h10
la partie qui forme un siphon juste avant le départ coté égout ne serait t'il pas bouché ?
pourquoi le niveau d'eau reste t'il aussi haut sur le tuyau des égout ? problème de pente de l'autre coté du mur?
autrement une solution de dépanage, obturer le tuyau qui vat au groupe de sécurité pour éviter les débordements de l'évier et mettre un seau sous l'évacuation groupe pour y récupérer l'eau qui peut servir pour un autre usage arrosage
07/06/2011 à 19h15
07/06/2011 à 19h15
D'après votre photo ,j'ai l'impression que vous avez un manque de pente du chauffe eau au raccordement a l'égout,ce qui provoque ce phénomène ,votre vidange aurait du être raccorde directement sur le coude qui rentre dans le mur ,a la place du coude une paire de " fesses "aurait été plus approprié ,maintenant vous pouvez faire un siphon avec des coudes PVC de 40 et un te au milieu tête en bas avec bouchon de dégorgement ,en cas de soucis.
A+.
Par caribu
avatar - caribu
Message(s) : 5
15/06/2011 à 13h17
15/06/2011 à 13h17
En réponse à Bob35, le siphon à proximité du départ vers le mur n'est pas bouché, j'ai vérifié. Il y a de l'eau à ce niveau car la pente du raccordement à l'égout n'est à mon avis pas suffisante et que cet égout (sous allée privée en copropriété horizontale) est dégradé ... Concernant le fait de récolter la purge avec un seau et de condamner cette évacuation, c'est effectivement la solution la plus efficace contre le refoulement. Ce sera cette solution qui sera choisie si je n'en trouve pas une autre qui me permette de raccorder la purge à l'évacuation. Merci Bob35 ! Top ! En réponse à mimi03, où dois-je placer le siphon avec coudes et té ? En amont de clapet anti-retour n°2 (côté chaudière) ou en aval (côté raccordement évacuation) ? Et effectivement, la pente entre la purge et le raccordement à l'égout penche vers la chaudière, je vais rectifier cela ... Merci mimi03 ! Top ! Et si il y a d'autres idées, je suis preneur ! Oui Merci !
15/06/2011 à 22h05
15/06/2011 à 22h05
re.
Votre siphon à fabriquer ,le plaçer entre le clapet et la sortie du racordement à l'egout, c'est mon idée ,mais comme vous le dite d'autres arriveront plus tot.
A+.
16/06/2011 à 00h33
16/06/2011 à 00h33
Bonsoir.
Deux clapets en cascade = probabilité de difficultés.
Apparemment l'égoût a tendance à refouler dans l'installation ?
L'idée de Mimi (salut !) me plaît bien, mais j'aurais mis un clapet sur la branche chauffe-eau (il y est) et un sur la branche cuisine plutôt qu'un général. Et le siphon général ne me semble pas utile puisque l'évier comme le chauffe-eau sont chacun équipés.
Caribu, cela te semble clair, ou faut-il de faire un schéma ?
A bientôt...
Par caribu
avatar - caribu
Message(s) : 5
17/06/2011 à 08h33
17/06/2011 à 08h33
En réponse à GrainDsel, je suis d'accord avec ça, effectivement. Mais l'installation était comme ça et je n'ai pas envie de tout changer non plus ... J'ai juste rajouté le clapet anti-retour à côté de la chaudière et je pensais que ça aurait été suffisant ... Je vais faire en sorte que la pente entre la chaudière et le raccord soit dans le bon sens en en profitant pour créer un siphon avec des coudes. Merci. Top !
Par caribu
avatar - caribu
Message(s) : 5
17/06/2011 à 08h51
17/06/2011 à 08h51
Et ça n'existe pas une valve qui ne laisse s’échapper que l'air mais pas l'eau (usée) ? Si je place une valve de cette sorte entre le clapet anti-retour situé à côté de la chaudière et le raccordement, ça permettrait d'évacuer l'air et ça permettrait au clapet de fonctionner correctement, non ? Confus Deuxième idée, est-ce qu'il existe des clapets anti-retour qui fonctionnent quand même quand de l'air arrive ? J'ai entendu parler de clapets guidés ou à ressort ... Mais est-ce approprié ? Confus Merci. Clin d\'oeil
17/06/2011 à 10h21
17/06/2011 à 10h21
A mon avis, il faudrait remonter le groupe de sécurité beaucoup plus haut, afin d'avoir une meilleur pente d'évacuation, ce qui permettrait déjà d'éliminer un clapet, sachant que les anti-retour (pour eaux chargées, clapet à boule) posés sur assainissement ne sont que des sources d'ennuis à moyen ou long termes! Ne pas poser non plus n'importe quel genre de clapet car sinon c'est l'obstruction rapide garanti sur l'évacuation.
Par caribu
avatar - caribu
Message(s) : 5
21/06/2011 à 08h09
21/06/2011 à 08h09
Merci à tous. J'ai maintenant les idées et conseils nécessaires pour me faire mon propre avis et m'en sortir intelligemment. Merci encore. Top !
Membre(s) : erge , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 226
