Claquement tuyauterie régulier ?!
avatar - michelmichel
16/12/2017 à 10h04
16/12/2017 à 10h04
Bonjour à tous, J'ai un problème. Original comme introduction non? Je ne suis pas vraiment bricoleur, enfin pas assez pour régler le petit souci qui m’amène à vous aujourd'hui. J'ai depuis maintenant quelques jours un "claquement" répétitif qui se produit dans une petite cloison de ma chambre dans laquelle passe des tuyaux. Je suppose car quand je colle mon oreille je peux entendre de l'eau couler et je peux voir 2 tuyaux sortir en haut de la cloison. J'ai collé mon téléphone à la cloison et enregistré le bruit en question > Celui-ci se produit à intervalle régulier, environ toutes les 10 minutes, 24h/24h. Pour information, j'habite en appartement et le système de chauffage de la résidence est une chaudière et des radiateurs en fonte dans lesquels circulent de l'eau chaude et ce bruit est apparu sans aucune intervention de ma part. Je ne peux malheureusement pas voir le nombre de tuyau qu'il y'a dans la cloison, hormis les 2 qui sortent par le haut, ni accéder à la chaudière, donc difficile de vous donner plus d'informations. Néanmoins je suppose qu'il s'agit des tuyaux de chauffage. Avant de passer par la case plombier j'aimerais savoir si l'un d'entre vous à une idée sur l'origine de ce bruit? Merci et bonnes fêtes de fin d'année à vous!
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
16/12/2017 à 11h00
16/12/2017 à 11h00
après avoir écouté, il semble que ce bruit soit un bruit du à la dilatation des tuyaux. Le fait qu'il se reproduise toutes les dix minutes doit correspondre aux mises en route de la chaudière pour ajuster la température.
Si ce bruit n'existait pas avant, il peut y avoir deux raisons:
- Soit un support de tuyauterie se détériore et donc la tuyauterie "tape" en se dilatant.
- Soit, comme cela m'est arrivé, un meuble ou autre élément extérieur a été involontairement mis en contact avec le tuyau
18/12/2017 à 15h34
18/12/2017 à 15h34
je suis un peu de l'avis de " Bizar " ,avec le déplacement d'un meuble ,ou le changement de configuration d'une pièce ,ou voir si quelque chose n'est pas tombé derrière un radiateur .
25/12/2017 à 09h50
25/12/2017 à 09h50
Bonjour et joyeux Noël! Merci beaucoup pour vos réponses. Par chance le bruit a disparu!! En effet la mise en route de la chaudière expliquerait la régularité du bruit. Bonne journée à vous!
Membre(s) : Guillaume D , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
