Col de cygne pour chantier
avatar - yoshiespoire
Message(s) : 30
28/12/2012 à 00h00
28/12/2012 à 00h00
Bonjour à tous
Je fais construire ma maison et la société des eau est venu mettre mon compteur ! Clin d\'oeil
Actuellement 'jai un tuyau qui va du compteur et qui ressort du sol comme cela sans robinet. Comment puis'je agrandir le tuyau qui fait environ 25 cm de haut ? et comment puis je mettre un robinet pour les gars sur le chantier ?
merci
28/12/2012 à 11h20
28/12/2012 à 11h20
Bonjour, yoshiespoire, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ta demande est tellement simple que tu ne parais pas très bricoleur.
Une photo nous permettrait de te guider avec précision.
Quel est le diamètre de ce tuyau ?
Salut, @+
Message(s) : 30
28/12/2012 à 13h19
28/12/2012 à 13h19
mdr moi bricoleur !!!!! est ce que le papa noel existe !!! mdr
En effet je ne suis pas trop fort avec des pinces et autres outils mais je veux apprendre Clin d\'oeil
je vais sur le terrain demain pour prendre la photo Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 21h02
28/12/2012 à 21h02
c'est surement un tuyau polyéthylène, mettez son diamètre intèrieur/ extèrieur.
cordialement
28/12/2012 à 21h12
28/12/2012 à 21h12
Souvent c'est du polyéthylène de 25 mm ,si le tube n'est pas trop court vous mettez directement un robinet de puisage en 20/27 vissé sur un coude mural de 25 mm 3/4 en laiton que vous fixez sur un piquet en bois à coté du regard compteur .
Message(s) : 30
28/12/2012 à 22h59
28/12/2012 à 22h59
merci pour les conseils Clin d\'oeil je n ai pas les mesures , je vais sur le terrain demain pour les mesures et la photo. Je pense que je n ai que 20 Cm de tuyau, peut on aussi le rallonger ?
merci à vous Clin d\'oeil
28/12/2012 à 23h03
28/12/2012 à 23h03
Re.
Oui on peut le rallonger et la il faudra prendre en plus un manchon dans la dimension du tuyau .
Message(s) : 30
28/12/2012 à 23h26
28/12/2012 à 23h26
un enorme merci !!!!! je vous tiens au courant Clin d\'oeil
Message(s) : 30
01/01/2013 à 12h48
01/01/2013 à 12h48
Bonne année a tout le monde !!!
Personnellement j'ai bien commencé mon année 2012!!! ce matin je suis allé sur le terrain pour y mettre mes raccord et tuyau pour l'eau sur le chantier et c'est nickel Clin d\'oeil;) merci !!!
pensez vous utile de faire un petit "tuto " pour ce genre de chose ? si oui je le fait Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/01/2013 à 16h00
01/01/2013 à 16h00
bonne et heureuse année à vous aussi ainsi qu'à vos proches.
question tuto, vous pouvez bien sur en faire un, vous expliquerez vos trucs et astuces, vos méthodes, le matos, ainsi que vos déboires rencontrés, ce sera toujours un plus, une aide pour ceux qui sont confrontés à des similitudes.
Vous pouvez même joindre des photos.
A votre tour vous pouvez aussi donner des aides à tous ceux qui le demandent.
cordialement
01/01/2013 à 17h22
01/01/2013 à 17h22
Re.
Heureux que c'est fonctionné Oui et je vous souhaite
Une bonne Année 2013. Top !
Membre(s) : abgech , castor
Visiteurs non identifiés : 102
