meme methode que brico mais avec du sikaflex
a+
Merci , je ne sais pas si il 'y a un emboitage, je dirai que oui car j'enfile le pvc dans la fonte. Je comprend donc le coup de la colle pvc et sable, mais ou mette du journal et du ciment? Quand le tube mâle est enfilé il ne reste plus de place nul part pour mettre quoi que ce soit. On est au niveau du sol. Comme quand on met un mâle dans un femelle pvc pvc, exactement pareil. Une fois emboîté je ne voit pas ou mettre du prompt. Autour? En joint en biais( chanfrein)
Si tu avais mis une photo ou indiqué quel est le diamètre intérieur de la fonte ça aurait été plus simple de répondre.
Un tube fonte de Ø 100mm a un diamètre intérieur réel de 104mm. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire un joint.
Alors pourquoi faire compliqué quand on peut se contenter de faire un cordon de mastic silicone une fois le PVC rentré et le lisser avec son doigt préféré..?
Si l'emboîture de la fonte est femelle ,il existe des joints caoutchouc fonte ,PVC .
A+.
