comment deboucher un tuyau d’arrosage en fer....?
Par busa
avatar - busa
Message(s) : 10
25/05/2009 à 20h32
25/05/2009 à 20h32
bonjour à tous Un puit de 19m de profondeur se trouve en limite de propriété de chez moi. Malheureusement, le voisin m'a demandé ne ne pas l'utiliser alors qu'il est ouvert de mon côté....bref.... et comme sur mes actes, je n'ai pas de mention puit... J'ai par contre chez moi, un tuyau en fer, incliner vers le fond du puit qui devait permettre l'arrosage de champs certainement. Il est bouché à 2 m de profondeur par un caillou je pense, avez-vous une idée pour le déboucher afin de pouvoir l'utiliser. Je vous joint 2 photos. Merci à tous. busa
Par busa
avatar - busa
Message(s) : 10
25/05/2009 à 20h34
25/05/2009 à 20h34
voici la 2ème photo de l'ensemble.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
25/05/2009 à 21h00
25/05/2009 à 21h00
en 1 a qui est ce puit?,il est sur ton terrain?
en 2 possible de le deboucher avec une barre type fer a beton?
a+
Par busa
avatar - busa
Message(s) : 10
26/05/2009 à 06h46
26/05/2009 à 06h46
Bonjour Le puit ne m'appartient pas. Il est a mon voisin. Pour le tuyau, j'ai commencé à le déboucher avec une barre en fer de 2m mais je suis tombé sur une pierre qui est à l'intérieur, elle a descendu mais rebloque à nouveau.... J'ai pensé creuser à 1m50, là ou la pierre est coincé et coupé le tuyau pour l'enlever. En espérant ne pas y en avoir plus loin... Le tout pour le tout.... busa
Par busa
avatar - busa
Message(s) : 10
26/05/2009 à 06h52
26/05/2009 à 06h52
Voici 2 photos du puit. Le mur de gauche est mitoyen et l'autre appartient à mon voisin.
Par busa
avatar - busa
Message(s) : 10
26/05/2009 à 06h54
26/05/2009 à 06h54
Il mesure environ 20m de profondeur.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
26/05/2009 à 17h34
26/05/2009 à 17h34
desoles je n'ai pas de solution
peut-etre d'autres pourront te depanner...
a+
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/05/2009 à 21h48
26/05/2009 à 21h48
avant de tout casser est tu sur que ce tuyau est relier a la pompe du puit car tu devrai avoir quand meme de l'eau meme si il y a une pierre
puis sinon tu peut continuer a taper et voir et si sa bouge pas fait comme ta dit tu coupe et tu debouche
mais la fin des probleme
Par busa
avatar - busa
Message(s) : 10
27/05/2009 à 06h58
27/05/2009 à 06h58
oui, je vais continuer avec ma barre puis couper le tuyau au pire. Merci pour vos conseils. busa
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 160
