comment demonter corps de chauffe sur chauffe bain gaz senseo
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
23/08/2011 à 16h57
23/08/2011 à 16h57
N'ayant plus de pression d'eau chaude quand le chauffe bain se declenche j'aimerai demonter le corps de chauffe afin de le detartrer mais je ne sais pas comment il s'enleve. Sur mon ancienne chaudiere le corps de chauffe était raccorder par 2 raccord filete 15/21 mais la je ne vois pas.
C'est un chauffe bain Chaffoteaux et Maury Senseo 13 CF PV. Je joint des photos ou l'on voit les tuyaux cuivre entree/sortie du corps de chauffe.
Si quelqu'un pouvez me dire comment il se demonte se serait vraiment sympas.
Je vous remercie de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
23/08/2011 à 20h27
23/08/2011 à 20h27
quand vous faites une demande d'eau chaude,l'eau coule ou pas(si non,corps de chauffe entartrer donc utilisation d'une detartreuse,en avez vous une ?)
si oui;valves eau hs
le n° 10
a+
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
24/08/2011 à 14h02
24/08/2011 à 14h02
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude l'eau commence à couler avec un debit "normale" (un très court instant) et lorsque la flamme du chauffe bain se declenche alors la il n'y a plus de pression mais l'eau coule tout de même.
Merci de me venir en aide
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
06/09/2011 à 14h23
06/09/2011 à 14h23
Sur internet je trouve bien des personnes ayant eu le même probleme que moi avec le même chauffe eau et ils ont tous réglé se probleme en démontant et en détartrant le corps de chauffe. Malheureusement personne ne dit comme se demonter le corps de chauffe.
Quelqu'un pourrait il me venir en aide ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/09/2011 à 17h52
06/09/2011 à 17h52
salut voila sur le net tape:
Notice d'installation et d'emploi 10-13-16 CF PV - Chauffe-eau.
tu trouveras toutes les piéces .pourle démontage tu dois enlever les aiguiles ce sont les clips qui sont de chaque cotés juste sur la piéces noir d ou sorte les tuyaux en cuivre et qui monte sur le corps de chauffe.
moi sans pompes a détartrer je retoune le corps un avec l aide d un petit entonoir je verse l acide tout doucement et je laisse agir et de temps en temps je rajoute l acide quand cela sort de l autre coté je branche le tuyau d arrossage j envoie la sauce et hop il ce fait rincer .(acide chloridrique , sinon chez le grossiste acide spécial.attention cela brule gant et lunette ne sont pas superflus . Roi
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
07/09/2011 à 17h50
07/09/2011 à 17h50
Merci beaucoup de votre aide.
Petite question encore concernant l'etancheite des tuyaux de cuivre. Une fois les clips enlevés, les tuyaux sont ils juste enfoncés dans la pieces noire ? Y a t il un joint a remplacer lors du remontage ?
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
09/09/2011 à 19h44
09/09/2011 à 19h44
J'ai demonté le corps de chauffe et j'ai mis du vinaigre blanc toute la journée (Pendant environ 8h00) malheureusement car j'ai remonté le tout je me suis aperçu que cela n'avait rien changé. L'eau coule avec un debit convenable 2 seconde puis plus de pression.
Pour l'acide chloridrique vous l'utilisez pur ou bien dilué ?
Merci de votre aide ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/09/2011 à 22h04
09/09/2011 à 22h04
pur .
avez vous mis la pression avec le tuyau d arrosage? avant de le remonter .sinon aussi avec l air comprimer aussi
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
10/09/2011 à 07h25
10/09/2011 à 07h25
Non je n'ai pas mis en pression avant de le remonter je l'ai juste rinçé au robinet.
Merci de votre aide c'est vraiment sympas
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
11/09/2011 à 10h16
11/09/2011 à 10h16
Voilà c'est fait. J'ai mis de l'acide chloridrique pur hier dans le corps de chauffe a plusieur reprise je faisait l'appoint et j'ai laissé toute la nuit agir. Ce matin j'ai rinçé au tuyau d'arrossage et j'ai tout remonté. CA MARCHE NICKEL COMME UN NEUF. Je suis heureux et je vous remercie de votre aide. La seule interrogation qu'il me reste c'est que suite au débordement incontrollable de l'acide du a l'effervescence le corps de chauffe et devenu couleur cuivre a un endroit au lieu d'etre resté gris. Cela est il génant ? A quoi sert cette couleur grise ?
En tout cas un grand MERCI Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top !
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 64
