Comment fermer l’alimentation en eau sur ma chaudière ?
Par elpoulpo
avatar - elpoulpo
24/11/2015 à 11h14
24/11/2015 à 11h14
Bonjour tout le monde, Le robinet d'un de mes radiateurs s'est cassé et je ne peux plus l'ouvrir (voir photo). J'aimerai donc changer tout le robinet. Le radiateur est coupé au niveau du té et vidé/purgé. Maintenant, j'aimerais couper l'alimentation en eau vers ce robinet pour pouvoir le changer. En cherchant sur le forum, j'ai vu que je devais couper l'alimentation au niveau de ma chaudière, mais je ne sais pas comment faire. Pourriez-vous me dire ce que je dois fermer (voir photo) ? Ma chaudière est une Saunier Duval Isofast. Après avoir changé le robinet et rouvert les vannes, dois-je faire autre chose de particulier (vidange, purge ou autres) ? Merci d'avance pour vos réponses.
24/11/2015 à 12h49
24/11/2015 à 12h49
ce doit être les 2 vannes avec le bouton rouge
mais il doit exister une autre vanne avant l'appareil, ce serait mieux de fermer celle là
vous avez essayé avec une clé plate ou un clé à molette de débloquer la vanne (en jouant un peu dans les 2 sens)
une fois le travail terminé il faudra sans doute purger pour évacuer l'air
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/11/2015 à 14h07
24/11/2015 à 14h07
pour moi ce serait la première a droite et celle du milieu avec un tournevis
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/11/2015 à 14h10
24/11/2015 à 14h10
mais pour démonter ce robinet il faut le desserrer du radiateur prendre un récipient
ouvrir le robinet pour retirer la pression
Par elpoulpo
avatar - elpoulpo
24/11/2015 à 18h22
24/11/2015 à 18h22
Merci pour vos réponses. Entre temps, j'ai mis la main sur le manuel. Voici à quoi correspondent les vannes et vis, voir photo: -Départ chauffage avec vis d'isolement (Q), vis de vidange (R) et soupape (S1) -Départ eau chaude sanitaire et soupape (S2) J'imagine que je dois donc fermer Q, S1 et S2, c'est bien ça ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/11/2015 à 23h14
24/11/2015 à 23h14
non pour isoler il faut fermer le départ et le retour
pour moi comme je vous l'ai indique donc q
et pour l'autre je pense le tuyau le premier a droite regarder sur le manuel si c'est le retour
Par elpoulpo
avatar - elpoulpo
25/11/2015 à 08h47
25/11/2015 à 08h47
Bonjour, Oui, le tuyau tout à droite est bien le retour chauffage. Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 317
