Comment installer un filtre anti calcaire soi même
Par mira
avatar - mira
03/12/2016 à 11h58
03/12/2016 à 11h58
Pourquoi le filtre anti-calcaire? Le filtre anti-calcaire est important pour le robinet, en effet la présence du calcaire dans l’eau peut causer plusieurs dégâts sur vos appareils électroménagers, tels que vos machines à laver ,vos lave linges ,vos chauffe-eaux et chauffe-air. C’est pour ça qu’il est très efficace et important d’installer des filtres anti-calcaire pour adoucir et détartrer l’eau de vos robinets et augmenter la durée de vie de vos appareils ménagers. Voici la méthode d’installation donné par l'un de nos experts plombiers à ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Pour le faire vous devez tout d’abord préparer le matériel nécessaire :
  • Outils de Travail
    • Crayon
    • Une équerre
    • Niveau à bulles
    • Tournevis
    • Foret
    • Perceuse
    • Visseuse
    • Clés plates
    • Clé à molette
Etapes de Travail: 1- Fixez sur le mur l’équerre puis tracez les extrémités de la platine. Percer à l’aide de la perceuse puis insérez les vis d’ancrage sans les visser complètement. 2- Accrochez la platine en réglant la position de la platine puis bloquez définitivement les vis. 3- Réunir la tête de filtration et de traitement sous la platine, fixez les vis à la main puis terminer le serrage avec la visseuse. 4- Faites le montage en raccordant les coudes, vannes et tés , placez tous les joints fournis, pour une étanchéité efficace des raccords. 5- Serrez les raccords à l’aide de la clé à molette et la clé plate veillez a ne pas bloquer les écrous que lorsque tous les raccords sont montés. 6- Sous la tête de filtration, présentez les étuis contenant, la cartouche de filtration, l’autre des cristaux. Serrez l’écrou plastique de raccordement. 7- Si vous avez fini l’installation, ouvrez la vanne verticale de sortie pour les 2 parties droite et gauche. 8- Et enfin n’oubliez pas de fermer la vanne du by-pass qui permet la dérivation du flux d’eau pendant l’opération. Si même avec tous ces conseils vous n’arrivez pas à installer vous même le filtre anti-calcaire , n’hésitez à visiter notre ***************************************************** contenant plusieurs astuces et conseils suprenantes Coucou la publicité n'est pas permise sur ce forum (lire la charte) kriske modérateur
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 148
