J'ai une salle d'eau au dessus de mon garage.
Dans le cadre de petits travaux, je vais passer un tuyau de PVC d'évacuation au travers la dalle béton (poutrelle et hourdis agglo) pour raccorder l'évacuation aux égouts (tuyau apparent au plafond du garage).
J'ai un trépan béton pour percer un trou qui sera évidemment plus grand que le diamètre de mon tube.
Comment dois-je m'y prendre pour "colmater" ensuite l'espace entre le tuyau et le trou de la dalle pour isoler du froid du garage ? (Avec le trépan dont je dispose, j'aurai un espace d'environ 1cm tout autour du tuyau...).
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Tout simplement ?!?
Merci pour votre réponse !!!
Par contre, ça existe de la mousse en ruban qui s'expanse de plus d'1cm ???
Sinon, OK pour une bombe de mousse expansive ! Je vais voir ça...
avez vous suivit le lien pour voir de quoi il s'agit ?c'est un ruban mousse avec adhésif
bonjour, Et pourquoi pas y coincer un ou plusieurs morceaux de manchons isolants que l'on met pour isoler les tuyaux de chauffage. c'est peu cher, c'est facile à découper. ça devrait faire l'affaire.
Me concernant pour un tube en traversée de dalle, de plancher, mur ou cloison, je pose un fourreau dans lequel passe le tuyau en question avec lutage du vide annulaire entre tube et fourreau à la mousse polyuréthane.
En principe c'est le boulot mais chacun fait comme il veut.
Cdlt.
Merci pour toutes vos réponses.
Il s'agit d'un tube de 50mm et j'avais sous la main un trépan de 68... je vais donc, en suivant vos conseils, insérer un fourreau de 70mm fixé avec du MAP. Je vais ensuite faire passer mon PVC de 50 et combler le vide avec de la mousse polyuréthane...
Merci à vous....
Membre(s) : Guillaume D , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
